Освещение номерного знака W221 дорест.
Akashikov
Доброе утро, уважаемые соклубники.
Пожалуйста подскажите, хочу заменить лампы подсветки номерного знака на светодиоды ну или сразу поставить с фейслифта. Есть вопросы:
1. На фейслифте уже стоят светодиоды и они идут в виде готовых фонарей?
2. После замены фонарей с фейслифта - ошибки будут и что необходимо заменить чтобы не было ошибок по лампам. Сопротивления не очень хочется ставить, наверное блок света необходимо будет кодировать или новый устанавливвать от фейслифта?
Я поставил диоды, и даже без обманок, нет не каких ошибок....
Василий, уже заказал фейслифтовые задние фонари. поменяю тоже. Вы просто светодиоды ставили или фейслифтовые фонари устанавливали?
????я не понимаю???? что такое фейслифтовые задние фонари? Я просто в место лампочек подсветка номера 2 шт., попросил установить диодные лампочки, при этом самые мощные. Не кто не знал что выйдет из этого, ну по пробывали и всё работает...
Заднию оптику то же поставил не оригинал т.е DEPO, без замена блока sam, мне там что то перемкнули чтоб всё диоды горели уже 20 тыс проехал всё работает.
Василий, на рестайлинговом автомобиле уже другие фонари
Василий, на рестайлинговом автомобиле уже другие фонари освещение заднего номера. Со светодиодом внутри. меняется весь фонарь в сборе. я вчера заменил. рассеиватель соответственно там тоже другой. Ошибок тоже нет.
Я не знал, надо обратить внимание, как горят. По задним фонарям не оригинал, номер я не смотрел. Там вроде всё диоды...не обходимо поставить только перемычку между 1 и 6 контактом вроде...иначе не все диоды габаритов будут гореть.
https://avito.ru/moskva/zapchasti_i...1_kuzov_fonari_novye_neoriginal_k-t_458507395 можно и дешевле поискать, два года назад я покупал за 11 тыс руб.
Серега 70111
