Освещение салона вечером
  • Автор темы Автор темы s_vad
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
Перестало включаться освещение салона (на потолке) при открытии дверей в темное время суток. В чем может быть причина?
При этом сами лампы все работают (при включении кнопкой), при открытии дверей включается подсветка ног водителя и пер. пассажира и подсветка в дверях. Предохранители целы, в меню все включено.
PS комплектация Elegance.
там же кнопка отключения функции света при открытии дверей
Напомните, pls, где и какая?
Все, понял. Попробую.
на плафоне по центру 3 кнопки на центральной нарисована машинка с дверями будет утоплина ее нажми один раз и готово!
Не работают лампочки для чтения у водителя и переднего пассажира но комп ошибок не показывает как эти лампочки поменять. ?или они как-то включаются..?
лампы включаются нажатием на кнопку с изображением книжки, меняются частичной разборкой плафона
Не хочется что-нибудь отложить. ..подскажи пожалуйста как добраться до этих лампочек. .?зеркало обратного вида не надо трогать..?
VIN авто нужен, но скорее всего надо снять плафон
если на корпусе зеркала, то должны стекляшки плафона сниматься и лампа меняется
Не горят и в самом плафоне. ..а вот на зеркале об. вида вы правы есть 2оконца как бы под свет но я не думал что там тоже должны светится лампочки так как я не нашел выключатель. ..
Выключатель над головой в плафоне !!! справа для правой, слева для левой!
Спасибо завтра посмотрю и напишу. ..а какие там лампы? пальчиковые?
Nort2012
