Освещение в салоне S124.
LIN ROUT
WDB1240831F090512
Проблема такая: 4 лампочки освещения непроизвольно включаются- отключаются. Переключатель на панели вроде работает, но в режиме отключения лампочки могут загореться в любое время.
Приехал, поставил машину. Проверил всё выключено. Через день пришёл - аккум полностью разрежён!!! Думал, что приёмник не отключился и он посадил аккум. А потом после установки подзаряженого аккума загорелись лампочки освещения салона. Переоткрывание всех пяти дверей ничего не дало. Концевые выключатели "потренировал". Без изменений. Пришлось вытащить предохранитель. Но на нём сидит и центральный замок. Вот так пока и приходится пользовать мерсика. Смотрел один электрик. Ничего не понял. Говорил про какое-то реле, но где оно он не знает. И виновато ли реле он не уверен. Так всё и осталось на своих местах.
скорее гдет провод минусовой коротит на корпус
если + на корпус то пред. перегорит.
Возможно какой-то концевик не доходит (багажника,капота),а нештатные сигнализаторщики запаралелили все концевики.
j.bond.007
