Отказала спинка сиденья
  • Автор темы Автор темы Gringont
Gringont
WDB2030421F499393
Всем привет! Опытные люди, помогите разобраться!!! Спинка водительского сидения стала опускаться/подниматься через n-е количество нажатий. Предохранитель целый. Полез смотреть перетертые провода в опасных местах- перекусил, спаял, прозвонил- все целые. Поставил сиденье-ничего не изменилось. Снял моторчик. Померил напряжение на клеммах без моторчика: +/-12V тоже все норм. Разобрал моторчик, почистил щетки, поправил пружинки, проверил на аккумуляторе-крутит в одну и в другую сторону. Ставлю моторчик на место: в одну сторону работает через раз, а в другую вообще нет. Снимаю клеммы с моторчика - напряжение без нагрузки есть, выдает при нажатии кнопки туда сюда: +12 и -12. Подсоединяю клеммы к моторчику +12V есть, а -12ти нет вместо этого -0,8. Что это такое, куда дальше копать???
Починил, дело было в переключателе. Снял, почистил контакты, поставил, заработало!!!!!!
Mityaj96
