отключается круиз контроль
мерседес Е 211 CD
Ребят помогите разобраться. У меня мерседес W211 2.2. дизель ездил на R17 колесах все работала, поставил R18 разноширокие появились проблемы с круизом. до 70 км/ч работает исправно чуть больше набираешь скорость он работает секунд 10 моргает и выключается. диагностика проблем не выявила ошибок по машине нет , в чем может быть дело ?
Колеса не те.на 99%.1% могу ошибаться конечно.
Губка боб
Ml164
Была такая х...ня на Ешке. Поставил разные колёса, зад шире а перед уже, но на одинаковые диски 9.5 по-моему. Так вот задние колёса делали делали оборот колёса быстрее чем передние и программа видела разницу кручения. А на большой скорости вообще показывала что машину заносит. Отключал ESP через бортовой комп и гонял. Но потом всё же поставил разные по ширине диски и всё заработало. Можно ещё попробовать заново активировать через борт комп функцию давления шин. Она на прямую связана с функцией оборотов колёс.Как то так!!!!
мерседес Е 211 CD
у меня резина разноширокая зад 265 а перед 245 и диски соответственно разные. и кстати на любой скорости все четко работает по компу тоже. нечего не показывает что ее заносит. но вот круиз неработает
мерседес Е 211 CD
я вот думаю может както можно прописать в комьпьютере размер колес или еще какието настройки сделать, вот только не пойму в какой блок лесть
Я думаю это не возможно.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Полные размеры резины какие?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
спасибо большое. а если сзади будет стоять 30 высота?
30- это не высота, а процент от ширины.
Подбирать надо, соответственно, чтобы разница по диаметру колеса/длине окружности была минимальной.
245/40 + 265/35 (275/35)
Либо 245/45 + 275/40, например.
Если сзади 265/30 (в чём я сильно сомневаюсь) то спереди должно быть 245/35, но это будет довольно жёстко...
мерседес Е 211 CD
все понятно, спасибо большое.
Денис Pskov
