Отключение ABS, BAS, ESP при движении на очкарике
Женя_84
Доброго времени суток!
У меня Мерс Е240, рестайл, 2001 год, 112 мотор, 210 кузов.
Такая проблема. При движении независимо от скорости и времени в пути стали отключаться ABS и все сопутствующие системы...только заглушишь двигатель и заведешь - опять все нормально работает, но через некоторое время снова отключаются эти системы.
Сделал диагностику на LAUNCH, этот прибор определил код ошибки С1140: Обрыв, короткое замыкание, инициализация датчика угла поворота руля (N49).
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите где найти этот датчик, цену вопроса или как устранить эту неисправность?
Евгений, попробуй снять защитные накладки и почистить датчики АБС( как правило это помогает)
причем тут датчики скорости вращения??? смотреть почему пропадает инициализация датчика угла поворота, может проблема в проводке, может в самом датчике, может в напряжении питания--> диагностика
а где находится этот датчик, как к нему подобраться не подскажешь?
снимать подушку безопасности и руль
    68,2 KB · Просмотры: 485
а почему сразу не написали, что проблемы начались после регулировки углов установки колес? возможно проблема в неправильно отрегулированном схождении
скорее всего именно в схождении
Ну что ж, поробую переустановить регулировки схождения...потом отпишусь!
точно...все дело оказалось в неправильно отрегулированном угле схождения колес...сделал регулировку в нормальном сервисе...теперь ничего не отключается, работает как надо)) :)
VIRUSTAM
