Отключение ABS
Needlles
Всем доброго времени суток.
Текста будет много, дабы полностью описать проблему:
Началось всё ещё зимой... Случилось так что машина слетела в кювет. Не значительно: пострадал бампер, чток с места выдвинуло радиатор кондиционера, но сам радиатор целый.
На месте дтп далеко не первый раз ехали, да и благо скорость низкая была, машина просто не хотела останавливаться, при повороте руля всё так же двигалась в первоначальном направлении, с чем это было связано так и не понятно.
После того как вытянули её на асфальт, заметили что горит лампочка ABS, и машина заблокировала все колеса. Брали на буксир, колеса просто шли юзом. Если поддавать газку ,самому, то задние конечно идут, но туго. Перед так и стоял.
Вот в чем странность, если снять клемы с аккума, подождать, потом заводить машину, она вполне себе нормально едет до первого нажатия на тормоза. Только дотрагиваешься до педали, она опять вкапывается в землю.
Так вот, собственно вопрос, к знатокам... Машина далеко от дома (300 км), и если это все таки ABS как его отключить что бы добраться до дома? а там уже дело за СТО.
или возможно с чем-то другим связано, буду рад любым советам.
Всем ровных дорог, и не попадать в подобные ситуации :)
Hayk474
