Отключение собщения фаркопа
VALERA - RUS
ML 320
Доброго времени суток. Подскажите можно ли отключить сообщение лампы стоп сигнала фаркопа Старом?, фаркоп не подключён , а при запуске и нажатой педали тормоза загорается сообщение, если запускать без тормоза , ни чего не загорается
WDC1641221A117244
скорее всего гдето окисления в проводах
Провода смотрел, норм, когда задний САМ был в воде , была на нем окись, почистил, но проблема осталась, вот и спрашиваю можно отключить старом , может в инженерке где-то есть
ремонтируй самец иначе может быть пожар
Что и как ремонтировать, я его разбирал там все чисто , эта лампа уже 2 года так себя ведёт
он видит что подключен фаркоп
Он его видит только при запуске и нажатой педали тормоза,я даже провод фаркопа от САМ отключал , сообщение все равно загоралось, поэтому и хочу отключить Старом ,есть же машины без фаркопа.
тогда убери кодинги фаркопа в машине
Andrey961
