Открытая дверь + SRS
Oleksandr Davydiuk
Доброго времени суток! Как то ехал и не заметил кусок какой-то хе*ни на дороге, словил левой стороной, разбило порог (вырвало пластмассу), удар был сильный (наехал колесом и с под колеса ушло в порог). Сразу загорелся SRS и красная надпись о том, что открыта правая передняя дверь (по факту дверь закрыта). Диагностика показала - "900D Конструктивный узел или сигнальный провод к конструктивному узлу А53 (датчик боковой подушки безопасности водителя) имеет замыкание на плюс или замыкание на массу".
Проверил концевик правой двери - не реагирует, снял его, почистил, не помогло (внутри все более-менее нормально), пробовал замкнуть контакты на фишке - не помогло. Концевик не работает и надпись с писком раздражает во время вождения.
Может ли быть, что глюк двери связан с ошибкой SRS? Тем более, удар в левую сторону, ошибка по левой подушке, а дверь правая делает голову....
И по ошибке SRS - что она значит? Куда копать? Ближайшее время физически не смогу попасть на СТО, может сам справлюсь...
там где пробили порог просмотрите снутри пучок проводов у порога на повреждения
металл не пробили ? там внутри как раз шлейфы проводов идут
Dima.mb200
