Открытие крышки багажника w203 ?
  • Автор темы Автор темы RAISON
RAISON
Подскажите у меня сдан если машина стоит на Горки багажникам в низ. То при открытии с ключа за счёт силы пружин поднимается сам если на ровном месте или багажником в верх то не поднимается. Причём знака аварийной остановке нет и крышка на много легче. Должен ли он сам подниматься или можно как нибудь пружины подтянуть что бы сам поднимался ?
Пружины можно подтянуть. Там 3 или 4 отверстия для натяжки.
крыло.jpg крыло.л.jpg Оказывается 3 отверстия.
Но, у меня на последнем и тоже не всегда поднимается.
@aliaksandr, это надо столько разбирать ?)) подниматься должно или нет с новья когда ?
[..., это надо столько разбирать ?)) ... ?
Обшивку сверху, можно залупить:) и достанешь. Правда, тугие пружины. Тяжело и не удобно тянуть.
В предыдущей авто у меня поднималась крышка с знаком аварийным.
Сейчас без знака и не хватает, устали пружины:nea:.
Именно, пружины со временем растягиваются! У меня было еще что пружина прорезала металл в ушке!
Да! Багажник должен подниматься сам, если пружины на самых последних дырках, то нужно только их менять
Заглянул под обшивку увидел что на первом отверстии пружина. Остальные отверстия совсем далеко. Может не туда смотрел? Что то я передумал делать открытие боюсь петли сорвет со временем. Это она совсей дури хлюпать будет. Я сейчас пальцем толкну рёвы верх идёт потом рукой придерживаю
... на первом отверстии пружина. Остальные отверстия совсем далеко...
Дорисовал пружину. (х.. художник). Так стоит? Переставь на одно назад. Будет с ключа подниматься. Правую и левую лучше одновременно. можно одну, если будет бить сильно при подъеме.крыло.л.jpg
Дорисовал пружину. (х.. художник). Так стоит? Переставь на одно назад. Будет с ключа подниматься. Правую и левую лучше одновременно. можно одну, если будет бить сильно при подъеме.Посмотреть вложение 114048
Я наверное на другую сторону посмотрел пружины. )
Второй конец на крышке багажника.
Точнее, не на крышке, а на шарнирном рычаге. И там, наверное тоже можно перецепить пружину. Не знал. Или эти отверстия лдля чего другого?багажник шарнир - копия.jpg
Сейчас попробовал чуть рукой помогаю крышка сама идёт в верх и не тормозится в конце. Думаю петли долго не проживут так а ещё если по ветру будет так точно вырвет там что нибудь к чертям))
Блин, я что-то с этой системой запутался, переставил пружины на последние отверстия, багажник закрывается со всей дури, чуть пальцы себе не прищемил, а с кнопки на ключе сам не открывается! :mad:
UPD.
Сегодня сделал наконец крышку, теперь как положено выстреливает при нажатии на кнопку с брелка. Дело было в сильно растянутых пружинах, не стал ничего резать и перезагибать, т.к. в моем случае этого было бы не достаточно, в итоге стянул несколько витков пружины звеном от цепи (там нормальная каленая сталь), пружина стала ощутимо жестче, возможно маленько колхозно, зато бесплатно и времени заняло не больше 5 минут. Запилил даже небольшой видеоролик, если кому-то будет интересно.
@pvl.shokk, круто придумал у меня с завода стояла пружина на самом последнем отверстии переставлять некуда. Сегодня добрался до неё наконец таки. И это у меня без зна а аварийной остановки не поднимает. Пружины не дешёвые. Сделаю так как ты. А простая проволка не удержит пружину если стянуть ?
Смотри, мне кажется все зависит от проволоки, надо подбирать и пробовать. Еще мне тут на ум пришло, что можно было наверное заводное кольцо от брелка попробовать туда зацепить, возможно будет даже аккуратнее смотреться, общем главное это сцепить чем-то, что не будет сильно разгибаться от напряжения.
Я честно говоря ненавижу что-то "колхозить", наоборот всегда стараюсь делать как в оригинале, но тут пружины все равно находятся под обшивкой и их никто не увидит, так что мне кажется не критично совсем. На сэкономленные деньги я фильтры поменял, воздушный и салона. :)
Вот тема
Mityaj96
