Отличие подвески 485 от 482?
Amathovn
Moscow
У меня CLA C117 кузов, в комплектации код 482 подвеска с увеличенным дорожным просветом для плохих дорог. Аморты рабочие но видимо уставшие, на стыках дорог очень некомфортная отдача в кузов и грохот. К тому же визуально зад приподнят как на девятке, смотрится не красиво. Увидел что у CLA и А, Б ГЛА классов, есть еще подвеска с кодом 485 для повышенного комфорта. Теперь в голове мысль, чтобы получить комфортную и мягкую подвеску приближенную хотя бы к фольксвагену поло по уровню комфорта, думаю поставить амортизаторы от 485 подвески.
Теперь вопрос к опытным и разбирающимся в вопросе людям.
1. Насколько комфортнее (мягче, меньше отдача в кузов, в ощущения водителя) аморты от 485 подвески при проезде стыков дорог, неровностей, лежачих полицейских? В отличии от амортов 482 подвески?
2. Хватит только амортизаторы поменять для мягкости? Или пружины тоже нужно?
3. Достаточно ли только перед заменить? Или нужно и зад тоже?
4. Как найти какие аморты и пружины идут на 485 код и не обь…..тся?
Вин WDD1173431N451186
Все пружины и амортизаторы и сход-развал . С пружинами геморой подобрать .
    62,1 KB · Просмотры: 8
По амортам понял. А вот пружины не совсем понял, какие коды с какими кодами сравнить
сообщение было для Doktor
если ему не лениво бесплатно сравнить коды комплектации 2-х машин, и он скажет что пружины от варианта , который я выложил подойдут на Вашу с условием перехода на 485 код, в этом случае я ему скажу ВИН этого автомобиля и он даст Вам номера пружин.
На текущий момент, поменял только проставки задних пружин, взял от 485 подвески, они сильно тоньше чем родные от 482 подвески, соответственно и зад занизился что собственно и было как одна из задач ✅
Фото разницы приложил)
Вот теперь как будто достаточно поменять аморты родные от 482 подвески - чтобы левая сторона переда выравнялась с правой и стало помягче как при выезде с салона
Или все же ставить все от 485 🤔
    1,4 MB · Просмотры: 7
    268,7 KB · Просмотры: 6
    3 MB · Просмотры: 6
    3,6 MB · Просмотры: 6
Александр ёжик
