отопитель дизельного топливного фильтра
stas 777
Всем доброй ночи ! А кому то не спится! Вопрос вот в чем ? Кто нибудь делал что нибудь в таком роде, а именно устанавливал подогреватель фильтра ? И стоит ли? Устал от нашей соляры , причем ЛУКОЙЛ , ВТОРОЙ раз попадаю ! Но первый раз точно из за нее!
С завода ставят.
    89,4 KB · Просмотры: 423
У меня штатно стоит, заводится хорошо в мороз, только зажигание на 20-30 сек включаю перед стартом.
можно конечно и тэны в бак поставить, только смысл от этого какой будет. и в чем проблема то состоит в том что на 30 сек зажигание включать, тоже не вариант.
а про подкачивающий насос то забыли наверное что пока зажигание включено он качает и система набивается давлением, и потом запускается вроде как нормаль. а если сразу крутить стартером то пока не набьет систему положенным давление нет запуска может просто топливо с трубопроводов уходит обратно в бак и таким образом система завоздушивается вы этот вариант не пробовали рассмотреть.
да и стоит ли у вас заводской подогреватель или нет тоже не понятно VIN-код отсутствует может у Вас транспорт вообще на электро тяге или с водородной установкой или еще что нибуть новенькое не изученное.
Allim
