Отверстия в головках блока цилиндров
bagaudin
Подскажите, пожалуйста, что-за отверстия в ГБЦ?
    2,1 МБ · Просмотры: 580
    2,1 МБ · Просмотры: 569
yuch320
W210 320
может для продувки? там на некоторых двигателях насос воздушный стоит возможно он в те отверстия качает воздух
bagaudin
Продувки чего? Любопытства ради влил в правое отверстие бензин около 0,70 литра. Куда то ушло. :unknown:
yuch320
W210 320
во впускной коллектор
bagaudin
Получается, что если, например помыть двигатель, то вода попадет в камеру сгорания чтоли? Или еще какой нибудь посторонний предмет. Странно...
yuch320
W210 320
я когда менял прокладки под коллектором то в старых отверстий не было, однако в новых они были и когда я поппытался завести мотор после установки новых прокладок туда засасывало воздух и мотор глох
yuch320
W210 320
пришлось из старых вырезать эти части и вставлять между головкой и новой прокладкой
bagaudin
Разобрался. Эти отверстия для системы продувки катализатора, которого у меня нет, и ведут в ВЫПУСКНОЙ коллектор.
До этого я снимал впускной коллектор, и менял прокладку, которую мне в магазине дали с дырками, в старой дырок не было. Вот и открылись эти дырки ). При заведенном двигателе из этих дырок на холостых хлюпающий звук. Вот теперь думаю как их грамотно закрыть.
016ор
Купите другие прокладки. Номер не помню,при заказе посмотрите на схеме.
bagaudin
Лень же опять разбирать.
Я выточил из резиновой части старой подушки двигателя цилиндричек и заткнул эти дырки, а сверху намазал термостойким герметиком. :)
denisk20
