Падает уровень ГУР
Timsanxyz
Странным образом пропадает гидравлическая жидкость. Везде все сухо, все трубки и бачки сухие, а жидкость доливаю.
E420 - 1997 год.
Есть варианты?
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
E420 - 1997 год.
Есть варианты?
Так чаще всего с рулевого редуктора подтекает, по-этому наверное и не видите, заезжайте на яму или подъемник и осмотрите рулевой редуктор на предмет потёков.
garik99
Е430 Т 4matic 2000
E420 - 1997 год.
Есть варианты?
а подвеска задняя какая?не гидро ли?
IgorMrc
W210 4matic
Бывает такое что пропадает жидкость, стекает куда-то, или например если сильно загрязнена рейка и элементы подвески, большой слой масляно-пылевой, то при небольшой течи в некоторых местах может впитываться в этот слой. Так же слышал о случаях убегания жидкости в пыльник рулевой, при этом когда стоит машина сухо, но когда едешь и сильно руль выкручиваешь оттуда и выбегает на дорогу...
В магазине на глаза попалась жидкость для устранения течей системы гур, вроде герметезирует мелкие утечки. Интересно, это действует на время чтоб до сервиса доехать или реально может надолго помочь? Ладно в радиаторе еще как-то можно там ничего не движется, а допустим рейка - в ней протечки вдоль движудихся частей обычно, сальники износились.
Prestige
E420 - 1997 год.
Есть варианты?
Как вариант - проверьте чехлы (пыльники) рулевых тяг! Часто бывает, что когда начинает давить сальник, жижа убегает именно туда!
Егор Романов
