Падает уровень масло АККП C 220 CDI 2003-года
Rasim Qarayev
W203-2003
Привет всем.У меня авто C 220 CDI 2003-года (WDB2030081A621137,АККП 722699).Столкнулся со странной проблемой.Исчезает масло с коробки АККП.Приобрел недавно.Уровень масло был низок.Заменил масло (8л,2103).Через 2 недели (500км) проверяли уровень масло и...долили 1,5л.Никаких утечок нет.Куда ушло масло? Машина работает без проблем,уровень масло двигателя и жидкости в норме.Дым из выхлопного не наблюдается.Только вот звук мотора громче чем С220 CDI 1999-года.
Алексей АК
Обычно когда масло в АКПП залил нужно погонять на всех режимах.Потом проехал немного и обычно долив.Так что пока не суетись.Если будет уходить масло будем думать.
Rasim Qarayev
W203-2003
Спасибо.Значить 9,5 л масло заливали в коробку.Сейчас масло в отметке max. Будем проверять через неделю.
Rasim Qarayev
W203-2003
Спасибо Алексей.Все было именно так.:icon_e_smile: Проверили несколько раз.Масло в норме...Но небольшая проблема :( после 8 л долили ещо 1,5л.Из них 0,5л оказался лишними.Откачали0,5л обратно.Но вокруг электрического разъема видны следы масло.Раньше этого не было.От передозировки наверно.Хотя в сервисе сказали что,это от того что,высохли сальники.
Кстати,этот вопрос поставил на 3х форумах.Только здесь получил правильный ответь :icon_e_smile:
postnov.ps
Если следы масла вокруг разъёма - возьми на заметку, и поменяй разъём в скором времени, иначе может давить масло, и как следствие может залить EGS (подкапотные мозги коробки). (Если я тебя правильно понял....)
Rasim Qarayev
W203-2003
Правильно поняли.Через разъем кабели поднимается вверх.Мозг находится там.Говорят масло по кабели прет туда же.
Rasim Qarayev
W203-2003
Нашел где находиться мозг.Проверил.Сам мозг был сухим.Но видел масло в кабеле....Уже заменил разъёма.Долил 0,2 литра масло. Всем спс
Neizvestnost
