Падают обороты на прогреве С240 (w203)
iv_slava
Mercedes-Benz C240, 2000 г.в.
Всем привет! Такая беда: утром заводишь машину, обороты уходят на прогрев, двигатель работает ровно, проходит где-то секунд 40, обороты падают, двигатель работает рывками, выхлопная "пукает", пытаешься добавить газу, он не вкакую, как-бы захлебывается. Как прогреется работает нормально, днем без вопросов. Помогите кто-чем сможет че за беда, куда бежать? Заранее благодарен!
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
диагностику делать
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
конечно нужно диагностика... но очень похоже на датчик ДМРВ....попробуй утром когда заведеш скинуть фишку с датчика дмрв и если все будет четко работать то тогда более чем вероятно это этот датчик
iv_slava
что такое датчик ДМРВ и где он находится
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Если все будет четко, тогда зачем ДМРВ нужен?)
Да и потом лучше на диагностику и ничего не скидывать, а то "диагносты" сразу увидев ошибку, приговорят вам тот самый ДМРВ...
кент210
если авто будет отлично работать при скинутой фишки датчика ДМРВ значит сам датчик выдает не правильные показания и от сюда идет не правильное образование смеси которая получается либо переобогащенная либо наоборот отсюда и неровная работа двигателя,троение, отсутсвие тяги, юольшой расход топлива. Конечно лучше на диагностику, но если хочет человек сам попытаться разобраться в проблеме то можно и такой вариант попробовать и сразу станет понятно в нем дело или нет да и ошибка врятли появиться а если даже и появиться любой нормальный диагност прежде чем выставить диагноз эту ошибку сотрет посмотрет работу авто и если только она повторно появиться тогда лишь сможет указать на нее
кент210
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Ты не понял меня.
Я про то - зачем тогда вообще ДМРВ, если по твоему машина начинает без него ОТЛИЧНО работать?
Снимать нет необходимости, человек даже не знает что это, а это уже черевато.
кент210
Ты не понял меня.
Да не я вроде тебя понял :) просто при снятом ДМРВ мозги начинают брать усредненые показтиле по расходу воздуха при этом идет очень большой расход топлива, а при правильно работающем ДМРВ эти данные беруться с показаний которые выдает этот самый датчик в определенный момент времени и на основание этого делается смесь с максимально эфективным кпд и поэтому идет эфективная работа двигателя и хорошее сгорание топлива отсюда экономичный расход топлива при максимальной мощности....а опять же при его неисправности ДМРВ идут неправильные показания и все происходит в обратном порядке как было уже мной описано ранее ...и если скинуть фишку с датчика ДМРВ мозги автомотически возьмут просто усредненые показания расхода воздуха и двигатель будет нормально работать но при этом не экономично :)вроде правильно все написал..... у самого была проблема с этим ДМРВ и тоже долго ломал голову что за хрень потом один товарищ показал мне как его проверить и мне даже пришлось со скинутой фишкой ехать за новым ДМРВ машина просто летела как самолет но расход топлива был космический.... потом когда поставил новый датчик авто стало лететь так же как самолет но только расход стал как положено а до это авто вобще тресло троила и не ехала как будто все два целиндра и 8 работает :icon_e_smile:
iv_slava
попробовал я снять фишку с датчика, двигатель сразу заглох, и при снятой фишке не заводится, фишку одеваешь заводится. мне тут знакомый подсказал снять и промыть датчик WD-шкой, у него на лексусе была таже проблема, говорит промыл все стало нормально. Кто что думает по этому поводу?
кент210
на диагностику всетаки не ездил? попробуй всетаки лучше диагностику сделать а потом ВД брызгать что б потом хуже не было
lelikgygy
Всем здравствуйте. Я недавно приобрел W-203 2001 г.в., поэтому не мог не заметить обсуждение данной темы, так как у меня такая же проблема. Вчера съездил на диагностику- мне сказали, что обороты плавают из-за того, что надо промывать систему впрыска топлива, так как ее ни разу не мыли и большой нагар везде. Еще показало, что умирает второй лямбда-зонд, но это влияете лишь на расход топлива. А так все в порядке.
Р.С. Сегодня утром у нас -13 С, завелась нормально и обороты не плавали!!! Вот так!!!
iv_slava
не думаю что дело в топливной, т.к. такая проблема только на прогреве
Delfer
Попробуй посомтри патрубок вентиляции картера, у меня тоже самое было, ездил и на диагностику и свечи менял (диагносты посоветовали))). В итоге был порван этот патрубок, заменил патрубок и всё стало нормально.
iv_slava
где он стоит, он резиновый?
kairat
Всем привет! У меня такая беда утром заводишь машину, всё нормально, включаешь печку на всю - начинают падать обороты т.е. обороты падают - возвращаются в прежднее положение, опять падают - возращаются, падают - возращаются. прогазую или тронусь с места чуть-чуть проеду тогда вроде бы пропадает. Подскажите что делать. У меня W203 C180K 2004г. двигатель 271 946
Заранее благодарю!
w 124 мурзик
