Падают обороты на холостом ходе. Мотор 103 бензин. W124
W124-1991
У меня вот какая проблема. Завожу двигатель. Все вроде в норме. Поднимаю обороты до 3000. Через некоторое время(2-5мин) обороты падают самопроизвольно и больше не поднимаются, даже если педаль в пол. В чем причина. Помогите!
Слишком мало описания проблемы. Даже для Кашпировского :D А едет как? На холодную или на прогретом? Что делалось до этого с мотором? Вобще, была-ли какая профилактика?
Да машина стояла долгое время на улице. Профилактики не было никакой.
Если завести и сразу поехать то 1-2 мин едет вроде нормально (обороты набирает), потом обороты падают и все еле тащиться. Хотя если при езде дать газ в пол, чувствуется что-то пробивает и двигатель резко набирает обороты.
ситуация как после мойки мотора
Ну так начните с профилактики. Свечи, провода, свежий бензин...
Очень похоже на переобогащение смеси, мотор работает на "пусковой смеси". Пока мотор холодный он запускается на богатой смеси и греется, как только прогревается эта смесь становится для него слишком богатой и мотор заливает. При движении пока мотор холодный все нормально, как только прогрелся перестает тащить, но если удавить тапку в пол то смесь становится более менее терпимой и мотор прокакавшись резко подрывается и несется во всю прыть. Очень большое подозрение на пусковую систему, рекомендую провести там ревизию. АККУРАТНЕЕ С ДОЗАТОРОМ!!!
Вот вот у меня похожее бывает на 104 м. Утром завёлся поехал - первый светофор (100 метров от дома), стою на тормозе в драйве. Зелёный, нажимаю газ чих пых пых чих с подёргиваниями (секунд 10) газ в пол дёргается активней потом как будто пробивается (иногда с выстрелом под капотом) и с визгом резины срывается с места. До того как прочитал эту тему грешил на качество бензина.
Старина,поменяй 6 форсунок и все будет ок!
MadLynx
