Парит из дефлекторов печки и потеют стекла жирным налетом w220
Crasss
Сергиев Посад
Всем доброго времени суток, машина коротыш задний привод дорест с кучей рестовых запчастей.
Проблема в том что, сделав температуру на климате на полную, из дефлекторов повалил пар, запах как из системы охлаждения, стекла запотели мигом.
На самой холодной температуре на климате все нормально, чуть потеют стекла.. Антифриз не уходит, может прям незначительно, под машиной сухо.
В ногах водителя и пассажира сухо. Температура ОЖ не растет. Но заметил что ранее патрубки были под давлением прям дубовые, а после случившегося трогал их, были мягкие.
Куда можно еще посмотреть? Блок клапанов под жабо?
Или это 100% радиатор печки, ибо пар задувает оттуда получается..?
Заранее спасибо, буду благодарен за совет как его проверить и снимать)
И еще интересует, почему очень много конденсата скапливается в багажнике?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
1 .Замена радиатора печки .
2. Залезь в багажник с фонариком и попроси друга полить машину водой . Обшивку сними предварительно .
m-martin77
