Парктроник не работает - куда смотреть?
igorp
Передний парктроник
Кто подскажет, как снять передний бампер и проверить работоспособность датчиков парктроника ? WDC1641221A117031
TK_1
CL215
Плюнь на него должен издавать звуки. Способ ненадежный. Лучше Продиагностировать и сделать нормально. Крепится 4-мя болтами
albatros
GLK, МЛ350 W164
...для начала,снимите рамку крепления номерного знака,очень часто парктроник на неё реагирует...:icon_e_wink:
TK_1
CL215
А если боковые не работают, тоже снятием рамки лечится? )))))
albatros
GLK, МЛ350 W164
...снятием рамки не лечится а проверяется один из вариантов срабатывания...
Kharkov
100% одна из причин. Мне пришлось отказаться от передней рамки номера и крепить номер напрямую к бамперу...
ML350 USA
4JGBB86E39A465203
W164 рестайл.
    161,1 КБ · Просмотры: 578
LaDoberman
Оригинал рамка! (переставил с одного на другой бампер) Стоял в начале дорестайл стоковый бампер, сейчас бампера AMG. Проблем с парктрониками нет и небыло!
igorp
Спасибо за советы :) Глюк ушёл сам собой с наступлением дождей. Уже месяц как всё в порядке. Парктроник работает. Пробовал парковаться в стену и около деревьев. Но у нас почти каждый день дождь. Я где-то читал что внутри бампера собирается грязь и вода через неё повреждает проводку. Может быть вода просто промыла проводку от грязи и она быстрее сохнет.
Ещё раньше один правый ближний к рамке датчик был как в оспинах. Я его аккуратно зачистил мелкой шкуркой и покрасил. Еще ось этого датчика визуально смещена к рамке. То есть он смотрит не прямо, хотя почти не заметно. Может быть лопнуло крепление в бампере. Поэтому и хочу залезть во внутрь. Но всё сейчас работает.
Емеля164
WDC1641201A244296 W164 280CDI
Всем добрый вечер!!! Недавно приобрел 164. Вроде проблем нет, Не работает парктроник, пищит и выключается, но иногда срабатывает, может кто встречался??? с такой проблемкой.
Выдает ТО "С" через 2000км, что такое "С"??? Помогите плиииз!!!
Serg2005
ML-350
Начальник
В сервисной книжке или мануале к машине написано, что такое сервис А,В,С и т.д. Что и с каким интервалом менять. А тут - на сайте, можно раскодировать работы по вашей машине. Почитайте форум внимательно, особенно в профильной ветке - сообщений не так и много.
S-gar
Мерседес Cервис
болячка 164 крайние датчики парковки в заднем бампере, гниют, регулярно меняем....
по ТО есть тема именно для 164
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=30976
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
по патроннику надо делать диагностику,а про сервис Serg2005 сказал правильно...
Емеля164
Парктроники???
Всем доброе время суток!!! Кто может подсказать, как ведет себя парковочная система?!? На улице погода разная, парктроник то работает, то выключается... Неужели чуть из за грязи, пыли и дождя нужно выбегать и вылизывать датчики???? Может кто знает что делыть, или это болячка всех парктронов????
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
какой-то датчик глючит или проводка
RAIN5297
Insignia
Да эт болячка, датчики постоянно ломаются из за попадания в них воды, снимешь его смотришь - а он прям раздулся
P@pen
Забаненный
СL500 CL600 Viano 2.2
Меrcedes
диагностика нужна
CEO
у меня точно такая же история. уже два датчика поменял. все равно периодически выключаются. особенно когда помою авто.
...Вячеслав
Задний парктройник
Только у меня такое или это массовое явление:
При включении задней передачи загораются по два красных диода и раздастся писк И все.
Через пол минуты включаешь заднюю передачу начинаешь двигаться включается и все работает
Или он работает только при начале движения назад?
Yama
У меня так начиналось сдыхание датчиков заднего PTS. Когда вышел из строя второй, два красных включались постоянно.
...Вячеслав
Предыдущий владелец уже поменял 2 задних парктроника через год на новой машине
У W164 это больное место? Или они такие хрупкие? Или что их менять раз в год?
Ответы
13
Просмотры
2 тыс.
vramjan
