Печка на 221 задняя печка дует холодный не греет
Амирхан7777
Задняя часть печки не греет а дует только холодный воздух в чем дело подскажите
Уважаемые знатоки прошу откликнутся !
У меня симптомы те же . диагностика показала :
920а а31\1м1 насос циркуляции . перегрузка. обнаружена перегрузка при токе 2а
9395 а31\11м. короткое замыкание сохр. на плюс или обрыв цепи
Подскажите где этот насос , какой у него ор. номер ? И возможен ли ремонт ( без замены ) . И может ли это быть связано с ошибкой термостата ( остался в открытом положении ).
MercedesA 221 835 00 64 примерно 1500р. Конечно мою инфо еще перепроверьте.А так он и называется,наосо печки,циркуляцинный и прочее.
Под правым крылом клапана и насос в топку
Они в сборе с насосом идут
Крымчанин ,будьте добры подскажите номер правильный № 10 A 221 835 00 64 ?
на схеме насос обозначен № 10 ,а клапана № 160 , Вы меня смутили этими клапанами , мне № 160 заказывать не нужно ?
вы смотрите на переднюю печку. а вам нужно на заднюю
вот то что надо
он одинаковый w220/w221
у меня тоже не грел, я сделал так, разобрал подкрыльник, завел машину, включил заднюю печку, и пару раз ударил молотком по насосу, в итоге он зажужжал, и пошел теплый воздух, мое мнение, стерлись щетки, уже как три месяца работает.
На моторчике блока клапанов (A2208300284) меняйте щетки и будет все ок!
Подскажите пожалуйста , а щетки продаются оригинальные ( если да то может номер кто знает ) , или нужно подбирать
Щетки не продаются! Брали от пылесоса и подпиливали по размеру. Проблема у них в основном с моторчиками, уже сталкивались не раз. Ну для уверенности можно и клапана проверить на срабатывание.
Спасибо большое за Ваши ответы . Давно уже на форуме толком ни кто , ничего , не говорит . Одни подколы от недоделанных полу мастеров возомнивших что они гуру .
От души ребята большое спасибо , все сделал , пачка греет . ( поменяли щетки )
Рома,а что реально сделал? что поменял?
Электрики перебрали насос , поменяли щетки , сказали подошли с б.у насоса от бмв 7 он у них валялся без дела , за все взяли 1500 р. Отделался легким испугом , новый насос 23000 стоит .
Хороший результат.Все гениальное-просто.
krakazyabra
