печка на w202 климат-контроль дорестайл
  • Автор темы Автор темы Petro1
Petro1
Печка стала хуже работать , вентиляторы нормально гоняют воздух. Воздух не сильно горячий но и не холодный из дефлекторов, дует только на оборотах или в движении. При остановках на светофорах, выдуваемый воздух остывает. Иногда дует очень горячий воздух как нужно. ОЖ в норме.
Клапана (яйца чистил и менял) .
а насос печки работает ?
Это снизу воздушного фильтра циркуляционный насос?. Я его поменял только не знаю как проверить работает или нет. Кнопка REST работает при заглушенном авто включаешь дует слабый теплый воздух.
да, он.
поменял не на новый ?
Не новый б/у (снял с рабочего авто у друга), сегодня ехал домой несколько раз останавливался и глушил авто. Потом заметил что печка стала дуть очень горячо когда стоишь или едешь. Приехал домой заглушил нажал на кнопку REST и потрогал цирк.насос он работал внутри вентиляторчик крутился. Где то через час пошел и обратно нажал кнопку REST насос уже не крутился, он только на горячую работает? Завел машину включил печку в положений 2 и 3 потрогал насос не крутился, клапана потрогал не стучали температура машины была 80. Если включить печку цирк.насос должен вместе включаться?
не всегда вроде
че то соклубники не помогают, спят наверное
пожидился? купи новый, а то так и будет он у тебя то работать то нет
Спасибо, разобрал и почистил щётки насоса печки . Теперь дует очень горячо, работает когда авто заведенное с включенной печкой и на заглушенном моторе с кнопкой рест. Фотоотчет нашел на сайте http://********.ru/forum/showthread.php?t=11047&highlight=rest
Feded
