Печка не греет W221
Виталий Кретов
Краснодарский край г. Белореченск
Всем доброго вечера. Поделюсь опытом, не так давно была проблема с печком. Не грела совсем только когда давал газу еле еле дул тёплый. Начались проблемы после полной замены антифриза. Искал и на форумах и тут, не нашёл ответа, в итоге заменил бачок ож промыл систему, прорвало пакетик с селикагелевыми шариками из бачка ОЖ, и плюс к этому мотор печки заменил(не оригинал- 3тысячи) и все теперь Ташкент. Может кому поможет. У меня w221, 3,5объем-2006г, и сразу скажу не ищите клапан над правым колесом,его там нет.
Классика жанра. Это у вас нет клапана с права в крыле. Пакет с селикогелем обычно рвется после промывки системы охлаждения с "пристрастием" Повезло что радиатор печки не пришлось менять.
Но этой классики никто не описывает. Промывка без пристрастия, без спец жидкостей, но согласен, ПОВЕЗЛО.
Есть регламент по замене бачка? Что бы предотвратить такую проблему. На всех ли бачках он есть, этот силикагель? На каких-то бачках пишут.
Есть на многих. Лень в типс лезть но список внушительный. Подозреваю что на всех. Регламента нет.
На ютюбе есть видео по замене бачка с этой проблемой на мерседесе МЛ вроде бы посмотри интересно рассказывает, но в целом селикагель этот уже и не нужен, антифризы вполне уже годные, хотя разница в цене с ним и без не более тысячи рублей.
Но если мастера хорошего не найдёшь то намучаешся и переплатишь. Они все лезут к колесу. И там клапан только на лонг версиях, с многозонным климатом.
А мне не лень!:)
Причина
Из повреждённого пакета в расширительном бачке (не виден) могут выделяться гранулы солей кремниевой кислоты, которые снижают поток охлаждающей жидкости в теплообменнике отопителя
Остатки кремниевой кислоты усиленно откладываются перед запорным клапаном отопителя.
В случае остатков кремниевой кислоты в охлаждающей жидкости необходимо обильно промыть двигатель
Промыть расширительный бачок охлаждающей жидкости. Менять его не требуется, так как в результате промывки удаляются все остатки.
Wlad 10
