печка нужна помощь
Slava21
Если не перекрывается, то можно попробовать отрегулировать шестигранником при поднятом вверх рычаге.
З.Ы. Я наврал. Рычаг заслонки должен быть внизу.))
олька2
Печка на 190
Вот такая проблема: в недавнем времени взорвался радиатор печки. Во-первых бывают ли другие причины, кроме старости радиатора, взрыва радиатора. Во-вторых куплен радиатор печки, поставлен на место, но когда заводишь машину и она почти набирает рабочую темп. из трубки для избыт.давл.(на бачке сверху) начинает хлестать О.Ж. Почему?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
на холодную уровень ОЖ в расшир бачке какой? должен быть на мин или чуть ниже .если больше то так и будет выливаться:) а еще поменяйте крышку расширительного бачка может радиатор взорвался из за высого давления в системе охлаждения вызваного неправильной работой крышки.
Рома Якут
MB 190 W201 2,3 1990г
По печке
Во первых проверь уровень, может быть ОЖ ходит по малому кругу из-за пробки либо плохого термостата. и поэтому подтекает из сливного патрубка.
Борисыч
проблемы с печкой
Подскажите, где клапана печки. А то у водителя дует слегка теплый воздух, а пасажиру почти холодный. Как не крути регуляторы. Как можно починить?
Chief Claims Officer
починить никак. только замена
валери
как поменять радиатор отопителя салона
ребят если есть у кого фото как меняется радиатор отопителя салона скиньте пожалуста
mar1
посмотри w201club есть фотоотчет
Serg2005
ML-350
Начальник
попадалово, всю панель снимать надо.
nonman
190E 2.3-16
190E 2.5-16
GLK 3.2 CDI
logistik
для 20 летних и более машин уж извините панель снять спустя столько лет можно ради нового радиатора....
Борисыч
где клапана печки?
Всем привет.
Подскжите, пожалуйста, где находяться клапана печки МВ 190 2.0
Don300
Под капотом справа, на перегородке с АКБ.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
на W201 нет клапанов печки!!!!!!!
там есть вакумный кран. и стоит он в районе вентелятора печки.справа по ходу автомобиля.
Qvik_3D
zhvakin_v_v
Mersedes 201, M 102, 2 литра
Мебельное производство
мужики посоветуйте, поменял радиатор на печке, а результата никакого, дует тепленький воздух и все, термостат тоже менял.
Егор)))
