печка нужна помощь
MB-Pilot
HELP!!! ПОМОГИТЕ ДОБРАТЬСЯ ДО РАДИАТОРА ПЕЧКИ W201
помогите советом как снять радиатор печки на 190-м, вижу крепеж в середине а как добраться не пойму...
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Re: HELP!!! ПОМОГИТЕ ДОБРАТЬСЯ ДО РАДИАТОРА ПЕЧКИ W201
Йэх! Было дело, менял я этот радиатор сам. Три вечера убил. Но, делал все после работы. В принципе за один день все делается. А при соответствующих навыках и за пол дня.
1. Снимаем руль.
2. .... торпедо.
3. ... центральную консоль.
* 2 или 3 не помню что раньше.
Дальше все перед тобой.
Самый гимор это установка обратно центральной консоли, т.к. трубочки и тросики управления имеют ограниченную длинну.
Ну вот, ничего сложного. Просто времени много убивается.
MB-Pilot
Спасибо!
Эт я уже понял :)
Вопрос следующий - где торпедо крепится со стороны стекла лобового?
боковые и фронтальные болтики на 10 и 8 (соотв-но) открутил...
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
Под решетками динамиков есть болты. Нужна короткая отверточка.
MB-Pilot
Спасибо всем, ура свершилось :)
Следующая проблема в радиаторе, где взять за разумные деньги, чем заменить, посмотрел собратьев у всех другие отопители...
TROLL
немецкий
этикеточки штампую
экзист?
SPORTLINE72
AUTOBODY.RU ТАМ ПОСМОТРИ))
MB-Pilot
Всем доброго времени суток!
Кому интересно - отчет и схема разборки на пути к радиатору отопителя...
!!!СЛИВАЕМ АНТИФРИЗ ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ!!!
1. Аккуратно откручиваем панельки под торпедо, та что под Вашими ногами крепится 3-мя саморезами сверху и "хитрой" шайбой между педалями "газа" и тормоза. Пассажирская крепится сверху 3-мя саморезами.
2. Аккуратно снимаем ручки:
- управления заслонками и кулером печки (три штуки на бороде и 1 или 2 рычажка над ними);
- управления освещением,
просто тянем сильно на себя, если не получается берем плоскогубцы и !!!ЧЕРЕЗ ТРЯПОЧКУ!!! тянем, после откручиваем большие гайки крепления.
3. Аккуратно поддев отверточкой вытаскиваем приборку, если не получается надо полезть рукой со стороны печки сзади приборки и открутить спидометр (для тех у кого привод механический), если не получается открутить или подлезть - лезем под машину и откручиваем тросик от коробки, освобождаем от креплений к кузову так чтобы его ничто не держало, далее вытягиваем приборку и отстыковываем все разъемы и шлангочку эконом-ра. Приборка выходит только в положении руля - большой "дыркой" вверх.
4. Аккуратно поддев отверточкой вытаскиваем решетки в середине, длинной отверточкой на "крест" или отверткой с карданчиком откручиваем два самореза крепящих бороду, и снимаем ее не забыв про проводочки прикуривателя и его подсветки, а так же вашего радио. Затем берем шестигранник на 4 и откручиваем винт регулировки передней заслонки он находится в щели рычажка управления этой заслонкой (между двух дырок от снятых нами решеток). Аккуратно поддев отверточкой вытаскиваем эту консольку и отстыковываем разъемы от кнопок.
5. Откручиваем маленькой отверточкой или отверткой с карданчиком саморезы крепления крышек динамиков на торпедо, аккуратно поддев отверточкой вытаскиваем их. Откручиваем два самореза на 8, это верхний крепеж торпедо.
6. Ключом на 10 откручиваем два боковых крепления торпедо, ключом на 8 откручиваем два средних крепления торпедо - одно из них чуть правее левой петли бардачка, второе под замком зажигания. Тянем торпедо вверх и на себя, должны выйти из зацепления патрубки воздуховодов - два средние обдува стекла (тянем вверх) и два по краям (тянем на себя), вытаскиваем торпедо через пассажирскую дверь.
7. Ключом на 8 откручиваем блок управления отопителем (тот что с 3-мя ручками и рычажком) справа и слева, аккуратно отверткой отсоединяем тягу управления центральной заслонкой (она крепится к рычажку), отсоединяем все электроразъемы.
8. Отверткой на крест или ключиком на 8 (у кого как попадется) откручиваем патрубки радиатора отопителя (предварительно слив антифриз), у левого имеется крепление из пластика, аккуратно, поддев отверткой, снимите его, потянув на себя.
9. Откручиваем ключом на 10 четыре гайки крепления короба радиатора отопителя, два сверху, два снизу. Отсоединяем патрубки воздуховодов члева и справа от короба.
10. Вытаскиваем короб радиатора вверх, аккуратно пропустив центральную крутилку снизу под балкой.
mihasjr
помогите с печкой
У меня проблема вчера печка работала сегодня сел завел и все печка не работает что это может быть :?: :?: помогите :) :)
Sky Diver
Re: помогите с печкой
щётки и подшипники, до этого тарахтела? Ну ещё ясно дело предохранитель.
Sky Diver
Главное чтоб она не возгорелась, это они любят)
mihasjr
no ona kak bi grejet no ne dujet skorosti ventelatora ne rabotajut :( :( :( :( :( :(
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Ну так вентилятор кончился. О чем собственно и сказано выше.
Romich
W203045
Отопление- кондиционирование
Както мучался я с печкой-пристроил туда подшипники шариковые-правда каждый сезон требовали смазки, счёток хватает на долго(могут зависать), да и есть ещё регулятор оборотов ступенчатый(спиральный в раёне аккумулятора) также отгорает!
Dipol
W219
Собратья мерсоводы много писали по теме в соседнем форуме. Подробнее ТУТ. :cool:
Я поменял на приличную Б/Ушку (выбирал из трёх). Подсмазал на всякий случай... :oops:
ЗЫ: На новый с жабой не договорился, да и где спрашивал - везде под заказ. А было уже не лето... :cry:
arsvenera@yandex.ru
мне тоже говорили спасибо короче заклеил
spull08
