Печка работает сама по себе w211
Ekk
Белоруссия
Завожу машину, включаю печку она работает на одной скорости - делай обороты печки больше или меньше по барабану. Глушу машину печка работает минут 5-10 еще, живет своей жизнью. Что делать?
znatok65
диагностику делать.
вполне возможно что какой то элемент валит шину данных климатической системы
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
znatok65
как и предполагал выше, шина данных климатической системы висит.
я бы начал с простого: отсоединил от разъема датчик влажности B31/2, бывает заливает его.
если он валит шину, то при отсоединенном разъеме должно заработать и управление вентилятором и заслонками и регулирование температуры
    133,2 КБ · Просмотры: 7
    85,4 КБ · Просмотры: 6
    79,2 КБ · Просмотры: 8
Ekk
Белоруссия
Снял его, ничего не поменялось вообще. Так же дует на одной скорости непрерывно. После выключение авто работает - и аккумулятор посадило
А вот это уже похоже на "Ёжик"
Вин укажите чтоб подобрать номер!
Ревка
