Перебои в работе двигателя
  • Автор темы Автор темы karpec79
karpec79
Проблема состоит в следующем: двигатель работает нормально, никаких ошибок не выдает, вдруг моментально пропадает тяга и при нажатие на педаль газа, глохнет двигатель, но стоит выключить зажигание и включить его тут же, все пропадает и машина опять прекрасно работает, в чем может быть причина? двигатель 2,6 литра 178 л.с., бензин, механика, 2003 г.в.
похоже на бензонасос, так же я слышал что проблема может быть в реле бензонасоса. По крайней мере на W210 это так.
Если двиг внезапно заглох ошибка пропишется.
если сразу после пого, как мотор потух он не заводится, а заводится только через какое-то время, то я бы погрешил на датчик положения колена.
...не обязательно,к примеру-проблемный датчик положения колен-вала не прописывается...
ЗЫ..(mudrets),если не знаешь тему,лучше не пиши!!
Да ты сам не пиши. Я вообще не пойму, чего ты ко мне цепляешься везде :) Я бы еще понял, если бы по делу. Учи матчасть, знайка :) Ошибка p2034 (датчик положения коленчатого вала)
Ошибка датчика колена действительно не сразу записывается в накопитель. Если он действительно неисправен и покрутить стартером хотябы 5сек (а не 1-2сек, как мы обычно крутим), а мотор при этом не заведется - вот тогда и запишется.
Димыч верно пишет, сам столкнулся с этой проблемой на неделе
sdnflight
