Перебои в работе двигателя
karpec79
Проблема состоит в следующем: двигатель работает нормально, никаких ошибок не выдает, вдруг моментально пропадает тяга и при нажатие на педаль газа, глохнет двигатель, но стоит выключить зажигание и включить его тут же, все пропадает и машина опять прекрасно работает, в чем может быть причина? двигатель 2,6 литра 178 л.с., бензин, механика, 2003 г.в.
Caramelo
230E (W210), WDB2100371A002209, 1995 г.
похоже на бензонасос, так же я слышал что проблема может быть в реле бензонасоса. По крайней мере на W210 это так.
TK_1
CL215
Если двиг внезапно заглох ошибка пропишется.
димыч_1
w211 e320 4matic
если сразу после пого, как мотор потух он не заводится, а заводится только через какое-то время, то я бы погрешил на датчик положения колена.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...не обязательно,к примеру-проблемный датчик положения колен-вала не прописывается...
ЗЫ..(mudrets),если не знаешь тему,лучше не пиши!!
TK_1
CL215
Да ты сам не пиши. Я вообще не пойму, чего ты ко мне цепляешься везде :) Я бы еще понял, если бы по делу. Учи матчасть, знайка :) Ошибка p2034 (датчик положения коленчатого вала)
димыч_1
w211 e320 4matic
Ошибка датчика колена действительно не сразу записывается в накопитель. Если он действительно неисправен и покрутить стартером хотябы 5сек (а не 1-2сек, как мы обычно крутим), а мотор при этом не заведется - вот тогда и запишется.
bst
Димыч верно пишет, сам столкнулся с этой проблемой на неделе
maks str
