D-a-n-c-e-r
- Сообщения
- 1
- Реакции
- 0
Е240 Кпп 722,698 типтроник 2000г
Был дефект дергание с 1 на 2ю. В положении S пинки есть в зимнем все нормально.
Было немного стружки. Сразу подумал что в нормальной коробки стружке нет места.
Разобрал. Сразу говорю ничего сложного нет. В переборку механики можно уложиться в 3-4 часа, если есть запчасти.
Нашел разлетевшуюся обгонную муфту и один побит осколками пакет фрикционов.
Повезло что не тянул с ремонтом. Все внутренности остались целы, только один пакет фрикционов под замену, осколками покрамсало.
Покатался есче месяц второй, потом коробка на мусор
ВОПРОС
какие зазоры нужно ставить в пакетах? а то есть 2 мануала и в 2х разные данные. В одном 0.7-1.7мм в друггом 2,2-3мм
Разница большая,, кому верить?
И наскольно ето плохо если у меня меньше нормы?
ВОПРОС
