Перед морозами хотел жижи поменять.
evgenpev
W220
Телематика
Приветствую всех.
Подскажите пожалуйста.
Хочу поменять масло в гидроподвеске и гидраче до морозов, т.к. когда меняли его неизвестно. Дабы особо не тревожить систему хочу поменять фильтра в бачках и откачать оттуда жижу, заменив её на свежую. Знаю, что лучше слить-залить всю систему, но на старой (да и на новой) машине это чревато отказом этих систем.
Масло у меня туда льется 001 989 24 03, но при подборе некоторые другие производители тоже попадают под аналоги, типа фэби, сваг и т.д.
Вопрос - кто-нибудь когда-нибудь это делал вообще и надо ли реально это и насколько реально оригинальное масло отличается от аналогов?
Хотя сам понимаю что надо бы заменить хотяб частично... может какая процедура есть?
Машина - 220-й дорестайл.
Спасибо.
S-gar
Мерседес Cервис
оригинальное от феби отличается как по цвету так и по консистенции, феби бледнее и жиже....с другими не сравнивал
Don300
Лучше оригинальное масло, нужно 10 литров + 2 фильтра и 3 нормочаса. Сам не сделаешь, нужен стардиагноз.
evgenpev
W220
Телематика
Полную прокачку с родео не выдержит, а каки в клапана нагонит сто пудов, тромб оторвётся и пипец. Вообщем понял, что жижа только оригинал. Думаю поменять в бачке, покататься и потом опять поменять. Хочу как можно меньше мешать машине работать...
Бачек можно ли снять?
Don300
Какие тромбы, Вы о чем? Вы что в масло холлестерин подливаете? менять все и сразу надо иначе смысла нет замены.
Бачек снять можно.
S-gar
Мерседес Cервис
масло меняется на горячую, поэтому перед заменой масла в обязательном порядке родео для нагрева масла, а потом полная замена, по другому есть бред и выброшенные деньги
evgenpev
W220
Телематика
Подскажите пожалуйста человека с опытом замены этой жижи.
evgenpev
W220
Телематика
а, всё, почитал вис, всё просто. Спасибо всем ответившим.
oxceron
