Передние двери
Егорио
Е211 2003, 2,6 АКПП
продажа продуктов питания
211,Е240
при открывании живет своей жизнью, а именно может:
- открыться (поднимается кнопка), дверь открывается.
- открыться (поднимается кнопка), но когда открываю дверь кнопка закрывается и дверь блокируется в положении "не до конца захлопнутой".
- открыться, тут же закрыться и туда сюда начинает с высокой частотой скакать кнопка в двери, где-то одну секунду, и непонятно в каком положении остановится.
- выходя из машины может закрыться, и дверь блокируется в положении "не до конца захлопнутой".
при закрывании также может закрыться, может поскакать и не закрыться.........
в чем проблема?
если бы это был ВАЗ то подумал бы на соленоид в двери.
Mavik
Mavik а где именно ты нашел такую пружину?
W211 права передняя дверь ПРОБЛЕМА ПОМОГИТЕ?
И не с пульта и не с салона она не открываеться....что делать? куда смотреть и вобще у кого может было такое?
че смотреть то? замерзла она. скока щас в н/вартовске грудусов?
диагностика на компе даст точный ответ.
мог умереть электро замок, контакты отойти, провода перетерлись и тд.
новый замок около 5т рублей стоит и установить можно самому, не сложно.
Не закрывается и не открывается дверь пассажирская w211
Добрый день! У меня w211. Сегодня днем при закрытии автомобиля, зажужжал замок передней правой двери. При повторной попытке закрытия - ситуация повторилась. После чего замок перестал отрываться и закрываться вообще, и остался в открытом состоянии. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Или в курсе, что случилось с замком?
Конечно раз в неделю -видимо замки, точнее червяки моторчика изношенны,либо новый замок всборе либо сервис и ремонт ,можно обращаться
Это замки,с июня 2011 заменил оба передних...ремонту не подлежат
не открывается дверь перед. правая
буквально не давно открывалась, а поставив на стоянку и открыв с кнопки авто она не открывается не с наруже не с нутри.
предохранитель мог?
или есть есче варианты?
предогранитель нет там в каждой дверки отдельный сам модуль, смотри сам замок может замерз, ручка с салона легко ходит или ее вообще не получается потянуть на уровень когда должна открыться.
не получается потянуть на уровень когда должна открытся
А ты авто случайно не мыл перед морозами?
на сервисе сказали что замок приказал жить))))
не звуков не издает ни каких он
отключили питание
Было такое открутил колпачок на штоке и пасатижами потянул вверх.Все заработало. потом в это отверстие где шток залил wd40
Попробуйте открыть без колпачка. У меня бало то же самое. Как на улице холодало, колпачок не подымался, дверь не открывалась. поменял замок -проблема осталась. Снял колпачок замок работает как часы. Смазал каким-то японским маслицем для трушихся пластмасовых частей( для фотолабораторий) и было мне счастье.
Ни при чем там предохранитель. Дверь придется разбирать и замок ремонтировать. Они ремонтируются. Я за свой отдал 2500.
Азъ
