передние подшипники ступицы
roman.sumy
Регулировка подшипников тупиц передних колес W211
Добрый день всем участникам! Подскажите,как правильно отрегулировать люфт подшипников ступиц передних колес на W211 2004года ?
Отдельно пожалуйста, любой фирмы. Комплект: пара подшипников, сальник, болт и крышка. Мне то же офицалы предложи в сборе со ступицей поменять. Стоимость 12т.р. + 3т.р. работа. Заказал комплект SKF, 2000р. через exist. Обещали завтра привезти. На днях займусь заменой.
ага, ща порылся на екзисте, нашел отдельно.....
у меня с 95 до 125 км гудит жестко, но это началось как раз после установки новой летней резины ТОЙО, вот и думаю толи резина, толи подшипники, а так после 125 пропадает гул.
Проверить просто. Разогнав машину пускаете накатом(желательно с горки) и начинаете выполнять змейку.Этим вы нагужаете по очереди правую либо левую сторону а.м. При нагрузке вышедший из сторя подшипник начинает издовать гул. Для более точного определения возмите с сабой помошника, т.к. вести машину и слушать по 4 сторонам сложно. При таком моневре резина гудеть не будет.
не, не так!
Лучше разогнать машину с горки, а самому стоять на улице, усё услышишь и увидишь : ROFL:
Да забыл, извини! Видео камеру возьми, потом выложи здесь ролик, как слышал и видел :icon_e_surprised:
Ну, а если никто не видит, что вам тут всё уже написали, то остаётся :wall:
вывешиваешь колесо и раскучиваешь его-если подшипник то его сразу будет слышно
у себя обычно замечал что шумит при разгрузке.
и еще совет, при замене лучше недотянуть чем перетянуть
На прошлом и этом автомобилях, в обоих случаях гул ступичных подшипников выявлялся после весеннего переобувания на летнюю резину. И мысли были. Не уже ли резина задубела за пол года. Вроде в пролом сезоне все было ОК. А выяснялость, что подшипник. Вот и сейчас такой случай. С весны гул. По городу тихо, а на трассе гудит с 80 км/ч.
Подшипники сегодня получил. Скоро поменяю
не, не так!
Умный Вы наш!. Для определения шумов необходим спец стенд с микрофонами и многими другими датчиками. Хотитете потратится ради замены одного подшипника- сгоняйте в Германию(если доедите). Да и там не всякий оф дилер имеет такое оборудование.А для меня смертного и дедовский способ подходит. Или у Вас есть какие то конкретные предложения или наработанные Вами фото- видео материалы? Поделитесь с колегами!
именно так, с одной лишь оговоркой, что это для конусных подшипников, т.е. передних колес у неполноприводных машин....
у меня гудит строго после 95 км/ч, я при такой скорости чета сомневаюсь про тест со змейкой..........
на подъемнике вывешивал, крутили, механики говорят все ок.
придумал иной способ: нашел чела на мерсе у которого тишина в салоне, беру с него переднюю резину и на тест.
Когда у меня был 124 мерс деагностировал змейкой как предние- конусные, так и задние здвоенные шарикоподшипники.
А что у Вас за резина, она может М+S?
пограничник
пограничник подшутил чуть чуть :)
Это и от рисунка протектора. У моего друга тоже гудело но после замены шин гул пропал. Во многих случаях гудит от елочного рисунка протектора а/шин.
всем доброго времени суток, хотел бы посоветоваться , у меня проблема с передним левым подшипником. Я менял их четыре!! раза последний продержался примерно 15 000 км до него по 1 000 - 1 500 ходили, пробывал разные фирмы, все делается по уму!!, с соблюдением всего. зазоры выставляются прибором и т.д. Как быть?
ступица греется*?...я менял дома, пока слава богу...
нет не греется
магич benz
