Передний бампер.
Serg2005
ML-350
Начальник
Защита переднего бампера.
А вот кто знает, пластиковая защита под передний бампер, которая с лючками для ПТФ, одинаковая на рестайле и дорестайле?
крылья другие в том чт отам нет поворотников, на капоте только другая решетка вродебы.. - точно не уверен но вроде по крепежам все должно подходить... вот собственно в чем и вопрос - не получится ли чт окуплю рестайловый бампер, а он не встанет?!)
vin дайте свой
офф.
у меня стоят рестайл бампера на дорестайле (таким брал), и самая большая проблема была в том что у него не оказалось буксировочного крюка... сзади есть, а спереди нет, было как то удивительно, потому что именно в ту зиму я часто ставил мордой на выезд.. и снега было много.
Имеется W210 дорестайл, хочу заменить передний бампер на рестайловый - подойдет ли он на место по креплениям? какие могут быт ькосяки кто сталкивался? и такой вопросик - на дорестайловом бампере справа стоит заглушка под трос - которая легко ставится/снимается, на рестайловом если я не ошибаюсь такой штуки нет - там вроде вкручивается буксировочный крюк в районе усилителся бампера, н овидел на многих ресталовых мерсах - что решетка возле правой туманки отсутствует - так вот - она снимаестя или нет, если нет то какие есть варианты для буксировки авто?!)
у меня на дорестайле стоят и бампера и крылья и зеркала от рейстайла все вроде подходит по креплениям...я правда сам не ставил когда купил уже было все ...но гладя на все крепления вроде никто нечего не колхозил..так что думаю все подойдет
Балка другая под шурупный буксировочный крюк ( для этого дела в бампере есть лючок в накладке ) , очки фар , крылья , фары , верхняя планка , капот - другие , многие после легкого дтп переделывают так смысла осоого нет - дорого
вот теперь более понятно, что заморачиватсья не стоит) спасибо)
как снять передний бампер
машина е280 рестайл 2000г.
суть проблемы:
перестал работать парктроник, приехал на диагностику, электрик проверил датчики, поковырял разьемы и сказал что скорее всего сгнила коса, типа нужно снимать передний бампер.
вопрос как это сделать?
суть проблемы:
поискать поиском.
задавали вопрос, и отвечали даже с картинками, и даже не рестайле
спасибо... это видел, но на рабочем компе нет акробат ридера... поэтому пропустил...
еще где то было, там прям с фото. вот ток не помню на этом сайте видел, или нет. но снимали там тоже из за паркторников...
Как снять передний бампер?
Имею мерса W210 рестайл! Подскажите, как снимается передний бампер?
3 варианта
В Яndexe дать запрос - снять передний бампер W210.
Начать таки глядеть в фак где за Вас уже все обсудили.
Ну и третий - писать письма.
Столкнулся с частой болезнью владельца старенького Московского мерседеса(очкарика)96 года.Отгнило крепление бампера та часть что с боку под крылом. Не смотря конкретно на очаг ржавчины и что там конкретно отгнило будучи на разборе купил ту часть которая отгнивает она на болтах крепится к кузову или к крылу сам пока незнаю !!! Так вот когда хотел заменить это крепление понял что крепить его не к чему! Все сгнило нахрен!!!
Подскажите кто уже лечил эту проблему что делать???Варить кусками как то или можит искать кусок кузова чтобы вварить ???
Спасибо.
обратиться к сварщикам. они сами знают что надо делать.
то что нужно обращаться к сварным понятно и ежу, только вот до того как обратиться хотел посоветоваться здесь, можит кто уже сталкивался с таким ремонтом и даст какой совет.
насколько я помню, сварщик лсу 6го разряда тут только я.. и не могу дистанционно сказать что Вам неоходимо сделать, и никто не скажет, акромя уже вышесказанного.
Для совета надо зрить в корень.
сварной увидев проблему тебе сам даст совет
У Вас сервис ? Если да то где ? Можит заеду чтоб глянули ?
Big5electronics
