Передний сальник коленвала
  • Автор темы Автор темы Di-mann
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
Дабы не множить темы, спрошу про передний сальник.
В морозы давануло через прокладки масляного фильтра, прикупил, поехал менять, оказалось что ещё и передний сальник коленвала течёт.
Захожу на exist, там Corteco весьма странная картика в разрезе, без пружинного колца и из трёх разных материаллов. Стоит ли брать такой или лучше традиционный с пружинкой. Какой фирмы лучше если не оригинал (есть: Ajusa, Elring, Elwis Royal, Goetze, Hans Pries, Reinz, SWAG, Trucktec) ?
И ещё вопрос: есть ли какие хитрые ключи, требующиеся для замены этого сальника? И не хитрые, но больших размеров (более 24) тоже?
там вся хитрость как колено застопорить чтоб шкив открутить. а так пол часа на яме
а сальник лучше оригинал.
Какой размер ключа для отворачивания болта?
Сальник никакой крышкой не прижимается, а просто вставляется снаружи?
Только цена оригинала вдвое больше чем Corteco:)
на сальниках заводских указана фирма производитель и значок мерседеса, а на сальниках купленых в магазине фирма указана такая же, вот только значка мерседеса нет.
neceke
