Передний бампер.
Serg2005
ML-350
Начальник
Защита переднего бампера.
А вот кто знает, пластиковая защита под передний бампер, которая с лючками для ПТФ, одинаковая на рестайле и дорестайле?
kampot
G500 1999, E320 2000, 220E 1991.
ABCDE
Re: Защита переднего бампера.
на :) визуальный вид не похожи
kostembo
как снять молдинг на w210?
как снять молдинг переднего бампера на w210 96г?
Владимир032
w210 Е200К
Re: как снять молдинг?
Открутить 1или 2 винта с каждой стороны крепления молдига к бамперу и аккуратно отгибая отверткой пластиковые зажимы бампера по кругу вытаскивать сам молдинг. На снятом бампере будет намного легче это делать.
kostembo
так в том и то и дело стобы открутить бампер,надо снять молдинг,так-как болты крепления находяться под молдингом!
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: как снять молдинг на w210?
Изнутри бампера есть защелки, бампер нужно снять для начала.
PGP
У меня на 210 97г. бампер крепится двумя гайками у радиатора и двумя (кажется болтиками) крепление бампера к крылу.Отсоединяешь ПТФ и датчик температуры и бампер снят. А молдинг на стоящем бампере тяжело снять не поломав крепеж, сам пытался.
Antoni0
Бампер рейстайла на дорейстайл
Встанет ли бампер? Недавно девочка сзади не успела затормозить и теперь бампер под замену, думаю может от рейстайла поставить с юбочкой...
Chris
Не спец по 210 но кажется что нет, там под фарами реснички уже в бампере и еще чего то переделано.. но 100% утверждать не возьмусь
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
стоп, если задний то должен встать, а передний нет, там и капот и крылья менять предеться(ну если не резать конечно)
Mr_Idler
Задний встанет,передний нет.
ShelSh
Народ добрый день! Подскажите как снять молдинг с крыла переднего!? машина рестаил! Все голову сломал!
Заранее спасибо!
Vekshin
WDB2100651B145543 E320 224л.с. 2000г.в. - продан
Наш дом "Газпром"
Заранее спасибо!
открываешь дверь (чтоб удобней зацепиться), и с боку тянишь молдинг на себя. он на обычных пистонах)))
Vekshin
Наш дом "Газпром"
Ты, же спрашивал:
С дверей, сбоку винтик или что там…. и молдинг в бок сдвигаешь. Всё очень просто. Сложней с бамперов.
Vekshin
Наш дом "Газпром"
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Как снимается передний бампер W210
Подскажите как снимается передний бампер на МВ w210 авангард.
VIN: WDB2100631B013321. На переднем крыле появились пузыри на месте стыка с бампером, хочется добраться к крылу с внутренней стороны.
Супермодератор
На типе 210.0/2 с 1.06.1999
  • Removing and installing front bumper.pdf
    947,6 КБ · Просмотры: 423
тим814
