передний стабилизатор!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
давай фотку проблемной стороны места крепления кронштейна стабил.к лонжерону.
-кронштейн должен быть только оригинал
-стабилизатор в резиновой втулке не должен иметь овальный износ
-стабилизатор в зажатой резиновой втулке должен проворачиваться/прокручиваться
-в свободном состоянии (машина стоит на колесах) кронштейн стабилизатора не должен быть под нагрузкой,т.е. не должен быть выгнут
-состояние стабилизатора (возможно проблемная сторона имеет деформацию) снять проверить
-состояние амортизатора
з.ы. только теперь приехал.смс читал в дороге. роуминг.
RUKIN
Мерс 2D
Я вот только одного не могу понять - какой смысл их варить? Эти кронштейны стоят по 150р, ломаются раз в год, максимум раз в пол года, ну я понимаю еще когда сварочник свой в гараже, и то ИМХО мороки больше ... Я купил пару и бросил в багажник, когда ломается, либо сам либо заезжаю на любой ближайший сервис и за 5 минут ставлю новый, потом неспешно покупаю еще и кидаю в багажник.
Я как раз сварщик в гараже и я варю, просто у нас и так не купиш, а стоят они рублей 500 на Ваши и то под заказ.
djema
МВ W 124 E 300 D-24 valve 95г.в
строительство
Сто пудово поменять пружины и морты до кучи и проблема исчезнет.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
У меня на бывшем 230-м W124 лопался кронштейн вверху у лонжерона - заварили полуавтоматом проволкой - год отъездил нормуль. Сейчас на своем 280-м W124 с неделю назад лопнул тоже левый, но у резинки около верхнего болта - тоже заварю полуавтоматом. В обоих случаях летел по убитому автозимнику по принципу больше газу - меньше ям. Думаю лучше оригинала в таких деталях нет альтернативы. В случае если постоянно ломается - проверять соответствие ходовой (пружины, аморт-ры, проставки в пружины, рычаги, ну соответственно сам стабилизатор, т.к. он отличаются по объему двигателей толщиной и углами) твоему вину.
Добавлю - проверить углы стабилизатора слева и справа, может быть погнул где.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
это все херня,больше газу меньше ям и т.п.все должно работать.
вареные,неоригинальные и т.п. кронштейны-все это на "честном слове".
если все ок! без проблем едет туда и так куда пешком некоторые не ходят.
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=481837&postcount=61
[YOUTUBE]Cz22kx256kk&feature[/YOUTUBE]
nsgdima
Санкт-Петербург
Ну такое как в видео оно отлично выдерживает и на неоригинале, там стабилизатор то почти не работает, честно говоря я не вижу разницы в куске железа, а вот тоже самое, но с поворотом под 90 градусов, вот тут то и ломается кронштейн, потому как стабилизатор работает на все 146%.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
на видео стандартная работа подвески и на примере видно как под час амплитуды стабилизатор прокручивается во втулке.т.е. при прокручивании во втулке не "закусывает" рез.втулку и этим не старается провернуть/изогнуть через зажатую рез.втулку кронштейн.
при вывернутых колесах и крене кузова в противоположную сторону поворота увеличивается нагрузка на стабилизатор (присевшей стороны кузова), в этот момент при овальной выработке стабилизатора во втулке происходит попытка "закусывания" рузины,типо как работа рожковым ключом провернуть втулку, момент проворота передается на кронштейн, первое на очереди место где начинает изгибаться (провернуться) кронштейн -сразу над хомутом (верхним болтом хомута) рез.втулки. чуть далше выше по кронштейну энергия прогиба/проворота кронштейна теряется/гасится.
ytka
фоток кронштейна нету ((( я их заварил =) ломает на верхнем болту, который зажимает резинку!
сфоткал стабилизатор, фотки выложил, вопрос один он должен быть таким чуть кривым?
да и машина без стабилизатора стоит ровно, едет тоже хорошо, хотя я особо не быстро ездил!
ах да и резинки убиты в мясо! если они остались сфоткаю покажу!
    527,9 КБ · Просмотры: 422
    513,5 КБ · Просмотры: 413
    492,2 КБ · Просмотры: 410
    529,9 КБ · Просмотры: 392
    471 КБ · Просмотры: 411
ytka
резинки + кронштейн будут через 10 дней!
как я понял проворачиваться должны только большие резинки/ маленькие должны стоять мёртво?
    484 КБ · Просмотры: 389
profix by
W124 .250td. акпп.95г
  • Мне нравится
Реакции: ytka
profix by
большой салент должен быть с тряпочной втулкой ,я так понял чтоб не прилипало
media
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
  • Мне нравится
Реакции: ytka
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
media
для комплекта про втулку с тряпочкой чтобы не прилипало.
т.е. технические изменения касающиеся внутренней части рез.втулки на тканевой основе (тефлоново-полиестровая ткань) вступили с декабря 91г.
рез.втулка на тканевой онове имела сбоку маркировку цифру 2.
на некоторых моделял рез.втулка с тканью также применялась и на поперечном рычаге.
  • torsion bar.pdf
    1,1 МБ · Просмотры: 110
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
стабилизатор должен проворачиваться во всех 4 (четырех) втулках.
т.е. в большой и малой.
  • Мне нравится
Реакции: ytka
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
ytka, место выработки (протертости от рез.втулки) на стабилизаторе попробуй зачистить и на сколько возможно мах.отполировать.
  • Мне нравится
Реакции: ytka
profix by
можно попробовать покрутить за стаб ,прикрутив ток большие саленты, только при удобности оного действия
RUKIN
Мерс 2D
Вечер добрый, у меня стоят большие резинки далеко не оригинал, так они разрезаны с одной стороны, и когда стаб начинает шататься в резинке то взял подтянул болты на стойке стабилизатора и все дела. Меньше хлопот при замене центральных резинок тем что не надо снимать стаб.
  • Мне нравится
Реакции: ytka
ytka
буду искать резинки с тряпкой!
спасибо всем за советы,
после замены резинок у меня и начало ломать кронштейны!
а тут оказывается целая технология, кто бы мог подумать ((((
djema
строительство
В таком случае, ты проверь для себя, может ты перепутал скобы, наружные поменьше диаметром будут.
Cla200 2013 P
