ПЕРЕДНИЙ СУППОРТ W211
Андрей211
Подскажите, можно ли поменять направляющие на суппорте, а то скрипят.Смазывал-помогает не надолго или ремкомплекта с направляющими не существует, только замена суппорта
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
Андрей, не факт что поможет замена направляющих, заменить можно (меняется вообще без проблем), но возможно проблема в самих поршнях суппорта, я снимал суппорт полностью, чистил, у меня слетели резиновые манжеты и грязь набилась внутрь. После реставрации забыл об этой проблеме, а раньше также смазывал чего-то...:)
Андрей211
Да вроде все манжеты целы, скрип перестаёт после того как смажу направляющие, поэтому на них и думаю
Nikola 320
Такая же фигня, скрипят суппорта когда останавливаешься или на месте на тормоз нажимаешь, раздражает....
hitrov2013
Была такая проблема.
Решилась как-раз заменой направляющей суппорта.
Отдельно они не продаются, но на разборках их полно.
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
отдельно они как раз продаются, по крайней мере на мою машину ,смотреть нужно по схеме
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
picture.php
под номером 40, w211 e320, монопривод
Андрей211
Спасибо, у меня на мою модель пишет - на данную модель выбранная деталь не применяется
Leonid2120er
