Передняя дверь не всегда открывается
Jummik
С 270 CDI
В общем при закрытии или открытии правой передней двери язычкок или как его назвать который поднимается при открывании или опускается при закрытии начал плясать..! закрываешь машину он вниз вверх быстро так и звук ещё такой не приятный ..( Подскажите ! всё беда? Вин WDB2032161F248622 Большое спасибо за ранее
aliaksandr
C200CDI,W203.
Замок одинаковый в 203 и 211. Здесь как ремонтировали в Е211-м
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=50367&highlight=замок+передней+двери
https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=468506&postcount=16
Там пружинка ломается! я сам тоже делал! Где то здесь на форуме должно быть описание. Вкратце: я просто виток от этой поломаной пружинки отогнул и изогнул его таой же формой как и отломаная часть. Вставил обратно, собрал.
То же и про 203 есть.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=17180&highlight=замок+передней+двери
водительская двнерка прыгает замок и
Замена замка поможет.....
Jummik
С 270 CDI
Всё сделал как писали разобрал нашел пружинку с оторванным усиком этот усик остался в отверстии вытащил решил согнуть как было так и сделал а как на место поставить так и не понял !!! как хочешь крутил вертел в итоге не понятно пружина осталось и просто кусок проволки помогите как поставить её на место и какую пружину под это подобрать если у кого то фотоотчёт есть... Буду благодарен и на счёт изоленты вокруг язычка поможет или это так на пару дней?
Виталий @@@
