Передняя фара CLA 118 прошить блок при замене.
Александр_Mercedes
Moskow
Добрый день, подскажте, Мерседес CLA 118, 20 года, заменили передюю фару и отдельно купили блок фары. Удалось только "включить ресничку" и то она горит другим более желтым цветом. Ближний, дальний, повротник не работают.
Возможно кто-то знает как прошить, чем лучше шить и возможно есть нюансы.
Читал, что можно через "Монако" шить эти фары (но почти не знаю эту прогу).
Есть варианты, возможно кто-то сталкивался.
Он-лан доступа нет, также нет считывателя QR кодов (через него также "шют", сканируя QR код на фаре).
Спасибо
Считыватель QR кодов в телефоне есть далее ручками ввести код в Xentry . Кодировать Монакой , кодировки можно взять с другой фары. Нюансы конечно есть . Если на фаре 2 блока то кодировать оба . И что значит удалось включить ? Само заработало или ковырялся чем то , где то , как то ? Блок новый китайский или оригинал б/у ? Что случилось с родным блоком ? Если сгнил один то менять оба .
Добрый ден, благодарю за ответ. Считать QR телефоному не пробовали, попробуем.
Считать данны с другой фары получилось, вот "залить" в этот блок не смогли. Поскольку пробовали сделать Монако (очень слабо знаем ее) и не смогли. Понимаю, что нужно изменить параметры L\R и тд. Когда поставили новый блок, фара не вкл., через Xentry вкл. Но засветилась ресничка, ярко и желотоватым цветом, лампы ближнего, дальнего, не работают совсем. Блок как я понял сперли или разломали. Машина приехала с одним, человек который делал до нас "молчит". Блок купили оригинал, порпобую сегодня выложить фото блоков (родного и купленного). Также как светят фары.
Привет) заходите в Xentry кодирование фары и считав цифровой вариант QR кода вводите его, но иногда даже после этого может запросить он-лайн, или будет усечены какие-то функции
Привет всем, есть cbf на фары для vediamo?!
А что конкретно тебе нужно и на какой блок в каком кузове ? И за чем ?
На эти блоки нет CBF смотри SMR_D в другом каталоге и работать лучше с ними через DTS Monaсo . Скачай проекты для нужной версии , в сети есть . Или создай свой из нужных файлов .
C/....Prog...(86)/Merc.../Xentry/Kontente/ODXProjekt/PKW_COMMON/dbr
Только сначала определи диогенис нужного файла в Xentry
Кстати, нашёл и SMR d на них и cbf подобрал,глянул по дереву на какрй шине висят, как обозначены... HL FL_FR. 176 те что с сентри не подошли для ведьмы....
Другая проблема на авто заменили блок фары левой.... Блок с донора, но блок правый, и в самом сентри и вела о связь идёт только как правая фара... нигде не вижу сброс и reset.... Ткни мне пальцем
Спасибо, поигрался с настройками все тоже самое, ничего не поменялось, в Монако вообще данный функционал не доступен, в ведьме изменяется.
Ну иак и висит блок правый а левого нет вообще
И ситуация непонятна в корне.... Отключаю родную фару
Далее меняю настройки на доноре ( который якобы тоже правый блок), который на самом деле левая сторона) далее отключаю его
Подключаю родной правый захожу а настройки такие же как я пепекодил......
Может проблема сидит в блоке sam переднем?
В общем по итогу, редактирование общих сведений результатов не дало.
Тыкали мыкаоии фапу туда сюда, разъём был с самого начала вычещен, обезжирен, ну и фара наканец то родила, блок засветился, я полагаю глупая физика линии была проблемой, засветилась собака hlFL и все остальное просто ввод, адаптация и перенос кодировок... И все решено, спасибо за направления...
Но факт есть факт... Редкая, ситуация но случается что блок подключён и в системе 2 фары одной стороны, как такового точного решения нигде не нашёл 2 дня немецкие мануал и форумы читал общался, там срач аналогичный нашим форумам... У каждого свое решение мнение по проблеме но каждое неверное
В общем по итогу неверный срач почитал везде и сам починил . Поздравляю .👍
Ответы
Просмотры
129
Evgeniy62
