Передняя печка дует холодным,а задняя горячим.
Avner L.
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой-когда начинает работать печка,то спереди везде дует холодом, а задняя печка при этом дует горячим. В чем может быть дело?
Перестал работать рециркуляционный насос охлаждающей жидкости передней группы клапанов печки, в 90 процентах у него стераются щетки, остольные 10 процентов закисает и клинит его! Можно открутить он там всего на 4-Х торксах-шурупах, поменять щетки и смазать, или просто купить новый! Все в заборе с клапанами ( если они рабочие) можно не покупать, выйдет однозначно дешевле!! Вот номер его А 220 835 00 64
    67,3 KB · Просмотры: 367
Хочу спросить, насчёт печки, звонил по объявлению продавец говорит на 220ом никогда не дует очень горячим воздухом даже если сделать вентиляторы на всю, говорит на 211 есть такое, а на 220 дургая климатическая установка стоит. Правда или нет?
Понятие горячее и очень горячее у всех разное, при -30 за окном и выставленных +22 на климате в футболке в салоне достаточно комфортно
У меня всю зиму мерзли руки и ноги. Без вебасто и не грея сразу в путь. В принципе тачка большая поэтому салон греется не быстро. Из дефлекторов не кипяток. Сама печка на max должна дуть очень сильно. На своем опыте сталкивался с двумя неисправностями: поломка моторчика печки (ремонтопригоден, есть бюджетные аналоги, меняется быстро и просто) и залипание клапанов печки, это когда например одна сторона дует холодным, другая горячим (клапана снимаются и чистятся без проблем и вложений). Как то так.
Про саму тачку. Мутная история. По написанному напоминает перекупщика, они любят такие сказки рассказывать. Если два года стояла, пневмобаллоны, уплотнители, резинки все могло ссохнуться, что вылезет (начнет травить, течь) большой вопрос. Машина сложная, геморойная, брать только проверив в профильном сервисе, если закрадутся подозрения, отказывайтесь. Взять такой аппарат ушатанным не поделаешь врагу.
И у меня была точно такая-же проблема.
Мне Дима Люксенберг подсказал решение.
Постучал ручкой отвертки по моторчику печки и помогло.
Вывод: в моем случае стерлись щетки на моторчике, то есть они не схватываются.
Эту зиму проездил нормально. Прошлую мерз при сильных морозах.
Но осенью точно буду менять щетки.
Остался только вопрос на какие.
А этим летом без кондея ездить будешь?))) Почему до осени надо ждать?
Кондей работает.
Ответы
Просмотры
197
Марат051
