Передняя подвеска С W204 AMG
Альтовар
Добрый, уважаемые Мерседесоводы. Подскажите пожалуйста как мне поступить в моей ситуации. Решил сменить зимнюю резину вместо 225/45/17 поставил 225/50/7. Посчитав я подумал что сантиметр роли не играет, а не тут то было.Теперь резина на кочках цепляет(. Слышал что есть какие-то настройки под нижней чашкой, но ничего не нашел. Вот думаю что делать теперь? Может пружины сменить или проставки которые под ними. Подскажите пожалуйста.
    154 КБ · Просмотры: 504
aliaksandr
C200CDI,W203.
Вылет дисков мал:( ???
aliaksandr
C200CDI,W203.
Еще раз. Какой вылет диска?
Похожие есть с ЕТ 35.
Надо ЕТ 47
aliaksandr
C200CDI,W203.
Можно. Пружина менять. Но, нос задерется. некрасиво
aliaksandr
C200CDI,W203.
диск.jpg 17 .: 5x112- 8,0 J ET 35
Такие?
Не наверное не такие.
aliaksandr
C200CDI,W203.
На первом фото колесо выступает за габарит авто. Если будет больше вылет, колесо уйдет внутрь и не будет цеплять за крыло.
aliaksandr
C200CDI,W203.
За что цепляет? за крыло или за подвеску внутри?
Альтовар
если повернуть колесо и наехать в ямку цепляет за крыло. А когда ровными колесами наезжаешь на лежачие вроде за подкрылок (но следов не видел, очень грязно пока)
RAIN5297
Insignia
Короче запутал совсем
deine waffe
Туниядец
зачем из за резины колхозить подвеску? проще выкинуть такую резину.
aliaksandr
C200CDI,W203.
Тут не в резине дело. Размер резины должен подойти.
Если диск с ЕТ 35 от VITO, то поставить родные с ЕТ 47 или больше в зависимости от ширины и будет счастье.
w 124 мурзик
