Передняя подвеска С W204 AMG
Альтовар
Добрый, уважаемые Мерседесоводы. Подскажите пожалуйста как мне поступить в моей ситуации. Решил сменить зимнюю резину вместо 225/45/17 поставил 225/50/7. Посчитав я подумал что сантиметр роли не играет, а не тут то было.Теперь резина на кочках цепляет(. Слышал что есть какие-то настройки под нижней чашкой, но ничего не нашел. Вот думаю что делать теперь? Может пружины сменить или проставки которые под ними. Подскажите пожалуйста.
    154 KB · Просмотры: 504
Вылет дисков мал:( ???
Еще раз. Какой вылет диска?
Похожие есть с ЕТ 35.
Надо ЕТ 47
Можно. Пружина менять. Но, нос задерется. некрасиво
диск.jpg 17 .: 5x112- 8,0 J ET 35
Такие?
Не наверное не такие.
На первом фото колесо выступает за габарит авто. Если будет больше вылет, колесо уйдет внутрь и не будет цеплять за крыло.
За что цепляет? за крыло или за подвеску внутри?
если повернуть колесо и наехать в ямку цепляет за крыло. А когда ровными колесами наезжаешь на лежачие вроде за подкрылок (но следов не видел, очень грязно пока)
Короче запутал совсем
зачем из за резины колхозить подвеску? проще выкинуть такую резину.
Тут не в резине дело. Размер резины должен подойти.
Если диск с ЕТ 35 от VITO, то поставить родные с ЕТ 47 или больше в зависимости от ширины и будет счастье.
Николай23-05
