Передняя подвеска S350 4matic W221
  • Автор темы Автор темы rustem
rustem
Прошу помощи! После продолжительной эксплуатацией своего авто сталкнулся с такой проблемой, в передней правой стороне появился стук иногда даже на маленьких кочках при маленькой скорости, бывает такое что стук сам куда то пропадает.Производил замену пневмостойки(оригинал) ,замену рычагов (кроме нижнего поперечного),замену стоек стабилизаторов стук не пропал.Загонял к официалам на вибростенд неисправности ненашли .Помогите пожпалуйста подскажите как найти и убрать этот стук.Спасибо.
А когда машина не заведенная,вращаем рулем,слышим стук в руле или с низу?Если да,то рейка!Я на 210 так попадал,сейчас на 220 такая же ерунда,даже на демферной диагностике люфта не нашли,а стук есть!Причем плавающий,то есть то нет.
Рейка в норме!Такой стук как будто стойка не пневмо стойка не работает.Хотя что при новой что при старой стойке стук одинаковый был
Стойка в сборе абсолютно новая оригинальная!
Так сложно тебе подсказать.... Надо хотя бы знать результаты диагностики, если вывешенное колесо дергать стук появляется, если качаешь машину стук проявляется. Если верхний рычаг и нижний продольный, стойка, стойка стабилизатора ты говоришь все новое - то остается нижний рычаг поперечный, стабилизатор ( он в сборе с втулками). Еще пару раз попадалось на 221 - кожух тормозного диска болтается, вокруг болта прогнивает и он не держится
саконакон
