Передняя подвеска
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Всем доброго времени суток, и вновь о наболевшем)) Парни подскажите кто знает может ли стучать опора переднего амортизатора??? Стук стоит неимоверный. На 190ке у меня такое было, но там проявлялось это особенно в холодную погоду, но по мере прогрева (работы) амортизаторов, они переставали брякать. А тут ну прям ужас какойто, и на холодную и на горячую, разницы нет. А определил простым способом, при открытом капоте, положил руку на опору и раскачали авто, чувствуется как простукивание, ну или что то в этом духе :?
Всем зарание благодарен WDB1240281C143012
AleX-Trail
GLK 220
Конечно может(верхний подшипник).
    127,2 КБ · Просмотры: 632
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Конечно может(верхний подшипник).[/quote]
А как убедиться точно, потомучто амортизатор снимал, при его сжатии ни чего такого не понял... :? или только путем исключения???
AleX-Trail
GLK 220
А как убедиться точно, потомучто амортизатор снимал, при его сжатии ни чего такого не понял... :? или только путем исключения???[/quote]
А при чём тут сжатие амортизатора, разбивает и стучит сам подшипник а не амортизатор. Нужно снять подшипник и осмотреть на повреждения, разрыв резины и т. д.
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
А при чём тут сжатие амортизатора, разбивает и стучит сам подшипник а не амортизатор. Нужно снять подшипник и осмотреть на повреждения, разрыв резины и т. д.[/quote]
На данный момент держу в руках новую опору лемфёрдер, ни какого подшипника в ней не наблюдаю :?: Втулка, вокруг резина, по верх резины обоима, гдеже подшипник???
AleX-Trail
GLK 220
:D Так это и есть верхний опорный подшипник :!:
Подшипники бывают не только железные с шариками и роликами.
Читайте в скриншоте(картинке) - Gummilager - резиновый подшипник.
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Нучтож, начну с малого :D
выхухoль
Меняй парой. Бери хорошие. Заодно посмотри сайлентблоки и крепление амортизатора к ступице. Был случай что у меня 2 болта ослабли и один срезало.
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Ну чтож, сняв опоры, понял, что они у меня точно не брякали, но так как купил новые пришлось поменять, и точно не в них дело. Опять привет магазин и новые передние амортизаторы. Теперь встречный вопрос по амортам- какие лучше брать, я имею ввиду кроме оригинала))???
AleX-Trail
GLK 220
Так ты же писал, что снимал амортизаторы и ничего не обнаружил. :?
Сейчас ты заменишь амортизаторы - не поможет, потом - рычаги, потом стойки стабилизатора, потом втулки стабилизатора, потом подушки двигателя , потом........
Может лучше съездить один раз в нормальный сервис? :?
"Омега" - не авторитет?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Для справки: диагностика всей подвески у официального дилера - 1 нормочас. Месяц назад делал. Цену нормочаса можно узнать позвонив туда. У нас, в Телте для такого года - 1000 руб.
tony337
WDB1240281C143012
запчасти, масла
Парни, я сам работаю в автосервисе, и все проверяю сам, просто работаю с японским автопромом, и Все что происходит с моим авто мне интересно узнать самому. поэтому и спрашиваю у Вас, может кто сталкивался)) А по своему авто могу сказать точно (уже точно))) что брякают ТОЛЬКО аморты.
e.shirokov
ну что разобрался со стуком если да напиши что было. Я например считаю что дело в стойках, скорее всего болтается шток амортизатора
Realist
Стучать в передней подвеске может очень многое, сидя в инете не определишь. Но опорный подшипник стучать не будет. Его выход из строя определишь по нарушившемуся сход-развалу. Случается это (выход из строя опорного подшипника) очень-очень редко (если, конечно не выводить его из строя целенаправленно или не поставить какое-нибудь г...)
Если это аморты, ставь Boge. Сам недавно поменял Белштайны (был небольшой люфт в одном от чего и был стук в подвеске). Очень доволен. Товарищ тоже поменял Белштайны на Boge, тоже все ОК.
И мой тебе совет - никогда не покупай ничего фирмы Meyle!!!
Yura34
Подскажи пожал! У меня тоже что-то стучит при боковой качке(все рычаги новые) непойму что! У тебя вышло что амортизаторы ето? Были потекшие или сухие. У меня сухие
vitaliykg
у тебя 124 кузов ? если да то можно снять колесо подставить под рычаг что нибудь , и опустить как будто на земле стоит ,и пошатай за сам амортизатор (за толстую часть ) в лево в право ,если втулка штока изношена, то стук рукой почувствуеш ,аморт под замену
Yura34
У меня 203 ! Но думаю процедура там такая же спс попробую! Об этом и на сервере некто несказал
forestbran
