передняя подвеска
maxeem
Доброго дня всем, машина 320 CDI 2008 года рестайл, подвеска обычная пружинная, стал замечать через руль на неровностях небольшие люфты в морде, но только при повороте, когда колеса поворачивают. При движении прямо все ок, думал может в рулевом, но при шевелении рулем влево-вправо никаких стуков нет. Понятно что нужна диагностика, просто хочется послушать ваши мнения, что это может быть. Также интересует инфа от бывалых, что на морде умирает в первую очередь, слабые места и т.д. Спасибо.
RAIN5297
Insignia
Нет там слабых мест..... Поднимать, щатать, качать.....
maxeem
Кто-нибудь может дать номерок опорного подшипника рулевого вала? WDC1641221A4536052
maxeem
Отвечу сам себе, мож пригодится кому)
Поехал к дилеру, поменял этот подшипник, проблема ушла полностью. номер детали А1644601237. цена у дилера: деталь-2600р, работа 3000р.
Serg2005
ML-350
Начальник
При прямой езде по неровностям такого стука не наблюдалось?
maxeem
Я разочарован, не проехал и тыщи, все начинает повторяться снова(
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Почти такая-же хрень:-( Передняя подвеска была вся какая-то разболтанная. И стук в рулевом. Хотя стоят новые аморты, шаровые, рычаги, рулевые наконечники. Поменял кардан рулевого управления. Все нормализовалось на 4 месяца. Сейчас опять ощущение разболтанности в подвеске. Постукивание в рулевом. На двух! сервисах осмотр подвески не выявил никаких дефектов. Приговорили опорный подшипник моторного щита. Поеду, попробую заменить.:(
Fedot070
Повторная замена проблему решила?
svyatoyxxx
