Передняя ручка на W124
Дикарь
Люди добрые с прошедшими Вас праздниками, подскажите пожалуйста, как можно снять ручку передней двери если ключа от личинки нету? :?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
У тебя дверь закрылась и невозможно с наружи зайти в авто. ???????
Дай срочно ответ !!!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Ну понятно.
Береш прочную плоскую отвертку,подставляеш под нее (под отвертку прямо возле ручки) кусок кожи чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие двери возле ручки,значит между уплотнительной резинкой ручки и ручкой силой всовываеш плоскуюю отвертку на мах.глубину,отвертка должна войти на 1-1,5 см под ручку.Внимание повторяю-кожу подложить под отвертку.
Когда до мах.упора отвертка всунута то силой с поворотами против и за часовой стрелкой выдавливаеш пластмассовую часть ручки-личинки наружу.
Запомни что пластмассовая часть плотно посажена на двери,применяй силу,и при выдавливании отвертку постоянно держи на мах.глубине под ручкой пластмаски-личинки.
Если услышиш щелчок-тогда все пластмаска-личинки освобождена.
Береш рукой и вытягиваеш пластмаску-смотри рисунок.
И потом уже можеш внутри появившегося проема нажать на рычажок и открыть дверь или просто снимать и саму ручку.
Внимание-авто с иммобилайзером,операцию проделывать на пассажирской передней двери.
Рисунок побыстречку нарисовал-смотри.
    21,5 КБ · Просмотры: 718
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Если дверь открыта и надо снять-
    1,1 МБ · Просмотры: 377
    974,6 КБ · Просмотры: 697
Дикарь
Нет дверь открыта, но чтобы снять ручку нужно повернуть ключ в личинки примерно на 60 градусов, а у меня ключа от этой личинки нету. Как быть.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Так просто открути с торца двери шестигранником болт и отложи его болт в сторону,а потом рукой вытягивай наружу пластмассовый наружный корпус личинки,дергай его в стороны туда-сюда и 100% должен выйти,так меняется эта часть когда ключ сломаный в личинке.
TZVladimir
W124 300E
cosworth забыл упомянуть что даже сняв корпус личинки с замка, личинку без ключа не вынуть для замены - ее действительно нужно провернуть чтоб вынуть из корпуса - обратитесь к ключникам - отнесите им весь корпус вместе с личинкой - они вам отмычкой провернут и вынут личинку за определенное вознаграждение ;)
nsgdima
Мне в Питере ключных дел мастера сказали что снять такую вот личинку и сделать ее под мой ключ обойдется мне примерно в 700-1000р и надо будет на день у них оставить, потому как не могут они точно сказать сколько это займет у них времени.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Я так понял что нужно только ручку снять,про вытягивание личинки и ее замене ничего не заметил ранее в сказаном .
(Хотя сказаное мною сейчас не относится к делу.)
Дикарь
Все верно надо снять ручку под покраску. С правой двери снял так как есть ключ а вот с водительской так не чего и не получилось, потому что ключ оказался другой. :|
TZVladimir
W124 300E
:oops:
А чтоб снять ручку двери ключ не нужен. Вообще-то нужен, только шестигранный :D как писал cosworth
Леха60
Не один.
А если снять ручку то можно поставить будет другую с ключем ?
Alex.gerus
