перегорает предохранитель №1
SWETA
Мерседес 230ТЕ, 1990 год
Менеджер по шинам
Подскажите. Универсал, 124 кузов. Включила обогрев заднего стекла, перегорел предохранитель №1 и соответственно не работает обогрев, задний дворник, передние стеклоподъемники, магнитола. Магнитолу сняла. Дело не в ней. Теперь постоянно перегорает предохранитель при включении зажигания. Может ли это быть в панеле или КЗ в проводке, идущей к задней двери багажника. Электрика найду, но чтобы не разводили, хочу знать приблизительно причину. Кто сталкивался, подскажите??
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
предохранитель №1:
-прикуриватель
-обогрев заднего стекла
-освещение бардачка (при наличии)
-моторчик очистителя и омывателя заднюстекла (универсал)
-магнитола
з.ы. попробуй поочередно отключать перечисленые потребители, и при каждом контретном отключеном потребителе проверяй перегорает ли 1-й предохранитель.
так моно выявить конкретного проблемного потребителя и если что дальше его линию запитки к предохр.№1
выявишь конкретный потребитель,отпиши. брошу схему его подключения (запитки).
    278,8 КБ · Просмотры: 509
Чижик
Забаненный
Я в свое время решил эту проблему заменой всего блока предохранителей.Купив его на разборке.И вам советую.:icon_e_smile:
Random
у меня подобная поломка. Только магнитола работает. А обогрев и эл. пакет нет
shtair
Предохранитель 1 это кнопка обогрева на сам обогрев идет 10... первый обычно горит если в прикуриватель большую нагрузку воткнуть.
Random
СПС за подсказку. Сегодня разберу, м.б. он и замыкает.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
очень часто переламываются провода прикуривателя,может где он коротит
Random
Отключил прикуривателЪ и перегорать перестал.
Видимо он коротит.
Спасибо за помощЪ!!!
shtair
Я проблему так и не решил с предохранителем #10 :( поставил вместо 16А, 30А и он перегорел. по табличке написано что прицеплен тока обогрев заднего стекла, он работает(места крепления зачистил, контакт хороший), но воняет изоляцией и горит предохранитель... в чем может быть проблема, уже голову сломал(
Рустам Рустам
Там столько проводов.........насколько это трудно сделать?
у самого проблема с несколькими предами
shtair
Для меня как бывшего сисадмина такое не пугает... но, разве это может быть из за коробки с предами? там по сути просто два контакта держащие предохранители, что там коротить то может....
Рустам Рустам
Вы , наверное, будете смеяться, но я по специальности инженер-электромеханик)))) и тем не менее ,страшновато туда лезть, но как говорится, глаза боятся........., новая коробка имеется, так что менять буду. тем более ,Вы меня несколько успокоили)))
mazay
Предположу, что еще могут провода, которые идут по петле задней двери коротить. у меня так перестал работать доводчик. вскрытие показало, что 4 провода приплыли. нарастил их (сделал вставки) и все прошло!
saskatere
W124 300ce
WDB1240501B639412
Всем привет!
у меня такая хрень: заменил я несколько оригинальных предов на пластмассовые, и теперь время от времени один из них подплавляется и пропадает контакт, меняю пред, через какое-то время опять!! что может быть?
nsgdima
Замените пластмассовые на керамику и забудете что такое перегоревший пред. Пластиковые они толще и короче, плюс пластик явно не рассчитан на то что по нему пойдет 16-30А, просто переставьте железку с пластика на керамику и будет вам счастье.
Daniilvans28
