Перегорает предохранитель С
kastertroi
Челябинск
Всем доброго времени. Будет много букав)) Суть проблемы такова: пару месяцев назад перегорел предохранитель "С", не предал этому значения, поставил новый, поехал дальше. Неделю назад опять, ставлю новый - перегорает. До этого дочка со светильником в задней стойке баловалась, думал мож в нем что, достал, проверил, поставил на место, вставил пред - все ОК. Сегодня утром такая же фигня опять, ставлю пред - сразу сгорает. Смотрю , из стойки дымок идет... Снял светильник - конец одного провода оплавился, снял светильник который в потолке, там два провода сомкнулись, разомкнул, заизолировал, ставлю пред - опять сгорает...
Вообщем сейчас у меня не работает компрессор ЦЗ, подсветка дверей и задние светильники, плюс подсветка щитка приборов и бороды, и... правые габариты!!! И постоянно моргает сигнализатор не пристегнутых ремней...
Че за шайтан? Где искать коротыша? Электрик мой занят на пару дней, думал сам мож что найду...
Единственная странность, может совпадение конечно, НО когда пред сгорал, на заднем сидении всегда сидели пассажиры, вот и вопрос еще: где проходит проводка к ЦЗ и светильникам? Может передавили провод какой?
Блин, я в шоке... Странные люди пошли в автосервисах, обращаешься к ним с проблемой, отнекиваются, денег не хотят заработать...
Может кто нибудь дать электросхему центрального замка и системы освещения задних пассажиров (вообщем схемы, связанные с предохранителями "С" и "3")
И еще, где проложена проводка до компрессора, освещения задней части салона и задней правой фары?
Заранее оочень благодарю)
Обязательно на все "W124 E280 M104.942 АКПП722.433 1994"?
Сорри, забываю постоянно
wdb1240281j073670
Держи http:// http://google.com/url?sa=t&source=web&cd=13&ved=0CEcQFjAM&url=http%3A%2F%2Fautomn.ru%2Fmercedes-w124%2Fautocategory-1134-10.m_id-1132.html&rct=j&q=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20w124&ei=ndVsVMbeEY7Uat7sgjA&usg=AFQjCNGgGu1HIXCyRexAGd293B4UExehxg&sig2=3y4Eng02qab5X-M1ETiCog&bvm=bv.80120444,d.d2s
Спасибо, информативно!
А где проводка проложена не подскажешь?
На замок , по правой стороне , начало берет от кпп ( примерно)
А может фишку цз раздавило? Смотрел? По задним сидением, справа, есть такой коробасик, к нему подходит провод (кстати по нему и смотри откуда ноги растут у проводки) с белой фишечкой. Так вот у меня один раз пружинка выскочила и сбила эту фишку и раздавила, в итоге когда сидели пассажиры, фишка мкнула, работало все моргая, двери не закрывались. Может и у тебя та же проблема?
В том то и весь прикол, что сзади справа стоит детское кресло, когда доча там сидела все нормально было, сзади слева редко кто ездил, а вот когда садились и замыкало... Но все равно спасибо за наводку, посмотрю
И еще стукнула мысль в голову... А ты черный ящик с предохранителями снимал? Он держится на 6 болтах, сними и посмотри под него. Вернее на то что там приходит на группу С, может там и есть коротыш и из-за него и провода в светильнике поплавились...
ПС этот провод как раз и подходит не с середины а с левой стороны на правую сторону к коробасику, прям идет под диваном во всю его длинну.
Да тоже уже думаю что в блоке предов КЗ...
Ща чуть потеплеет пойду опять сидушку сниму, гляну этот провод...
Кароче был у электрика, сгорел нахер кусок проводки в багажнике слева под задней полкой, от этого жгута идет питание на габариты, подсветку в салоне, в багажнике, ну и соответственно коротит на ЦЗ, подсветку приборки и дверей...
Ищу проводку теперь...
ну это понятно что не с середины , а то мистика какая то ,преды под капотом ,а провода от кпп :) прям wi-fi
а что вызвало коротыш он сказал?
100% не дал, но скорее всего началось с доп. светильника в задней стойке, хотя с виду сам светильник и его кишки в порядке... Вообщем хз, хотя источник хотелось бы найти чтоб не повторилось. Салон разберу может еще что всплывет...
WiFi:D
Там все провода можно сказать в идеале, К3 произошло от светильника видимо
Разобрал салон (задний диван, подголовники, полка, обшивка стоек) - проводка под полкой расходится на подсветку салона (задние плафоны), подсветку багажника, правый габарит и вроде как еще на обогрев стекла. Изоляция на всех проводах оплавлена почти полностью, как не вспыхнуло еще ничего... Завтра к электрику на ремонт, после отпишу, надеюсь больше ничего нигде не коротнуло...
Вчера забрал от электрика, он заменил оплавленый кусок проводки, менял по одному проводу. Решили не паять, а просто на скрутки, токи там небольшие, думаю норм должно быть. Сделал все аккуратно. Сегодня собрал салон, все работает, я доволен.
Цена вопроса 3000р электрику, два дня в сервисе и два дня разобрать-собрать.
Vlad991103
