Перегорает предохранитель стартера (WDB1680331J471438)
Vyacheslav_80
Всем доброго времени суток! Подскажите, помогите разобраться плиз... Проблема следующая: при повороте ключа на старт, перегорает предохранитель №8 (стартера), может кто сталкивался, куда рыть в первую очередь?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
К узлу который запитывает этот предохранитель.
Если перегорает предохранитель номер 8 (30 ампер) то для начала попробуйте заменить реле стартера!
Оно имеет защиту через диод и он может быть пробит!
Vyacheslav_80
понял, спасибо, попробую, ну и согласно схеме при необходимости проверить на КЗ с преда на 30 ножку реле, я правильно понимаю?
Я бы снял реле и померял контакт 2 на КЗ
Если там КЗ то этот провод идет чисто на стартер и больше ничего на нем нет
Vyacheslav_80
история продолжается... снял реле, прозвонили полностью - рабочее, диод целый. снял стартер, свозил на стенд, также все проверили, сделали ревизию, все ОК с ним. проверил управляющий провод, коротыша нет... все в голове пока ступор.
Ну чудес не бывает!
А предохранитель 30 амп стоит?
Если да то попробуйте 40 поставить! При коротыше он перегорит все равно!
И все же я бы стартер не исключал!
Попробуйте отключить провод управления от втягивающего и ключ на старт!
Сгорит пред или нет! Этим мы исключаем проводку до стартера!
Если не сгорит значит проблема с самим стартером!
aliaksandr
C200CDI,W203.
Смотреть схемы стартера. Как подключается втягивающее и силовая обмотки.
Возможно, нет контакта на силовом проводе, и ток с втягивающего через силовую обмотку .
У меня другой авто, возможно, и схема другая . Причины не нашел. Горел 15 А, поставил 20А. Пять лет назад.
Lavrentis
