Переключение моментального расхода
messidor
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как переключить на панели показание расхода топлива в момент времени в разделе after start. пару раз получалось при заводке как-то попасть в данный режим случайно а так он обычно показывает средниюю скорость и время после старта, соответственно средний расход после старта, а хочется знать как смотреть мгновенный. спасибо)))
Chris
Azim1234
Нельзя помоему посмотреть мгновенный расход
bazen69
W220 320CDI
машинист
можно! также получилось случайно включить.....поездил пару дней (неприжилось, т.к. при виде сию минутного расхода сердце кровью обливалось- при разгоне до 30 литров!) сбросил все простым обнулением - езжу ща наслаждаюсь, т.к. расход показывает средний из пункта А в пункт Б...:icon_e_smile:
serg230858
у меня иногда появляется такой вариант индикации но я его считаю глюком
Azim1234
если можно скажите комбинацию кнопок
Azim1234
переключаете объем топливного бака и расстояние и вычисляете на калькуляторе
CL500
человек же спросил не средний, а моментальный. судя по всему- это глюк, который бывает и к примеру- ни с того ни с сего начинает ТВ работать в движении, потом все нормализуется....
Azim1234
это и есть моментальный расход!просто включите и смотрите там цифры будут меняться в зависимости от стиля езды!
Azim1234
Я дискуссию вел про 210 кузов извиняйте
CL500
Уважаемый- как легче объяснить что такое моментальный???? это когда у вас , к примеру на машине 10л/100км, и внезапно Вы нажимете до полика газ и у Вас показывает 95л/100 км. - это МОМЕНТАЛЬНЫЙ, а когда вместо 10 л покажет через 10 сек. 10.2- это СРЕДНИЙ
Gray75
Mercedes-Benz Е220CDI Elegance (W212) 2010г.
Может не понял, но есть ли в W220 постоянная визуализация среднего расхода, т.е. когда в движении "литры" изменяются?
serg230858
случается иногда но многие пришли к выводу, что данные показания возможны при глюке на авто:ny_sanki:
CL500
конечно есть мы ж писали- это 2 положения- средний по режиму после старта и второй- за все время поездки. других показаний он не выдает- я не беру показания остатка км. до выработки топлива. именно авто дает лишь средние величины расхода, а моментальные- они просто не нужны- кому интересно и для чего- если при малейшем педалировании цифры будут скакать от 5л до 95л. даже скорость ( цифра) и то имеет демпфирование- не скачкообразное изменение. а здесь просто незачем
serg230858
вы не правы. у меня на втором авто (вольво S80) показывает именно моментальный расход и он более информативный для меня во время движения на коротких дистанциях, а уж на длинных и подавно.
Andreas190780
