Перестал показывать задняя камера w203 акпп.
faruk
Таджикистан
Куляб
Всем привет! После переборки центрального консола, камера заднего вида перестала работать, ставлю на R , на экране синий фон. Может кто подскажет какую провод надо исправить на селекторе акпп?🤔
привет. если до переборки работала, то значит херово перебрали и всё к переборщикам
Да, работал до переборки, после теча радиатор печки , пришлось всё разобрать до коврики, и это мастер был я сам 😄
Штеккер не туда воткнул в балалайке или не до воткнул .
Магнитолу вообще не трогал когда разобрал консоль, обшивку снимал и сиденье, может из-за провода который идёт на камеру?
    1,7 MB · Просмотры: 3
Так балалайка не родная , кто его знает где провод от камеры тянули .
а как понял что он потек? антифризом пахло?
То есть ты поменял радиатор печки не снимая магнитолу ? Не верю.
Да! Даже трубки менял, трубки невозможно было вставить не разбирая торпеду, я немного сломал крепеж пластиковый который держит трубки и с усилием воткнул.
Радиатор отопителя очень легко можно снять и поставить, не снимая магнитола и торпеду. Для этого надо снять центральный консоль, обшивку под рулём, воздуховод под рулём, руль максимально вверх и тянем на себя , откручиваем крепёж радиатора, снимаем патрубки, и Радиатор легко снимается.
Прям по Станиславскому!!!🤣🤣🤣
Привет! Подскажи пожалуйста! Провод который идёт от камеры, соединяется на магнитола или к проводам селектора? Просто магнитола я вообще не трогал, может искать причину под обшивку где идёт провод к камеры, обшивку снимал вся была мокрая .
Не ну тогда можно присвоить тебе звание MASTER 👍
Allim
